Автор | Сообщение |
alif
Состав аппарата:
Проц MN2DS0018MP
Драйвер ВА5838FM
ОЗУ K4S641632K-UC75
Flash S29JLO32H70TFI31
Проблема такова, режимы iPOD, радио, усилитель работают нормально, при переключении на CD/DVD никакой реакции.при частом нажатии выброса диска иногда выдаёт .При этом никаких движений привода не происходит, лазер не фокусируется, напряжения все присутствуют,может ли быть проблема в драйвере или это прошивка? есть под рукой драйвер ba5835fp.,родной ba5838fm,можно-ли заменить?Если всёже прошивка, помогите пожалуйста с прошивкой.не судите строго,DVD устройства только осваиваю) |
serp1972
alif, для начала сделай инициализацию
alif
Reset DVD-секции пробовал не помогло( |
serp1972
STING
аналоги, замены. Итог:FAN8045G3=BA5823FM=BA5833FM=BA5838FM
alif писал: | может ли быть проблема в драйвере или это прошивка? |
Заключения рано делать !
alif писал: | При этом никаких движений привода не происходит, лазер не фокусируется, напряжения все присутствуют, |
Проверь все концевики , шлейфы |
alif
Концевики,шлейфы в норме,попробую прошить затем отпишусь.. |
Santei
Замеры питания ДВД секции проводились? |
leks1213
alif, чем дело у тебя кончилось, с такой же фигней борюсь, есть таблетка? |
serp1972
leks1213, Все прекрасно понимаю,НО ....симптомы одни, а дефекты различны !!! Поэтому составляем свою тему ,описываем состав,проблему,дефекты и работу и..... |
leks1213
serp1972, Спасибо конечно за совет, Но... прежде чем создавать новую тему, активно пользуюсь поиском!!! Возможно решение где то там... а дефекты бывают и типовыми. Поэтому, не будем плодить бестолковые висячие темы. Не сочтите за флуд. |
Santei
leks1213, Скорее всего имеет место проблема питания ДВД секции.Проверяй диоды на основной плате(четыре штуки в ряд стоят) звонится могут как исправные. |
leks1213
Santei, Можно поподробнее про четыре диода в ряд, имеется шесть плат: фильтр сети, непосредственно питания (источники дежурного и основного питания), стабилизатор-распределитель, плата усилителей ЗЧ, основная плата main с тюнером (четыре диода в ряд не обнаружил), плата секции DVD и маленькая платка микшера микрофонов. Сервис-мануал прилагается.
Panasonic SA-PT860.rar 8.47 МБ Скачано: 1173 раз(а)
Santei
leks1213, Извини,модель попутал.Но всё равно начни с напряжений ДВД секции. |
leks1213
Santei, Да ничего, бывает. Халяву то я уже прощупал,вплотную до драйвера, все есть но драйвер не управляется, вот тут http://remont-aud.net/forum/9-15432-1#111994 коллега тоже встрял с этой моделью, грешит на прошиву флеши или на сам декодер, если у него подтвердится, то шансы мои =0. На данном этапе решил проанализировать наиболее часто встречающиеся неисправности с подобными симптомами, если 10:1 прошивка флеши или процессор, придется закрывать крышку.
По теме: Потенциалы на обоих выводах моторов равны (моторы отцеплены), концевики проверены омметром, замыкаются в 0, размыкаются в бесконечность, шлейфы на DVD проверены омметром и задраены как у кота ****, сброс, описанный выше тож не прокатил. |
leks1213
В указанной по ссылке теме, проблема решена, прошивка флеши, автор готов поделиться рабочей прошивкой. |
alif
Спасибо огромное за помощь и интерес к теме. Прошивка Flash решила проблему, если кому нужно скину) |
gadenishgsm
alif, leks1213, Дайте мне, пожалуйста, прошивку флеш! У меня точно такая же проблема. |
asdry
alif, leks1213, добрый день. Будьте добры скинте и мне прошивку на SA-PT860.
Спасибо. |
aach
Здравствуйте!
Очень нужна прошивка sa-pt860.
