agisis
у видика потускнела красная лед и слабо помигивает при этом
в блок питания на выходе сильно заниженное напряжение,на входе транса не знаю сколько должно быть,обыкновенным тестером показывает за 300 вольт на двух ножках трансформатора на двух других маленькое
заменил STR G 6551,проблема осталась
слабо слышно "потикивание" в полусекундном такте
аппарату 3 года |
Freddy
А что есть "красная лед"? И чего она потускнела? А если она нам помигивает, то чтобы это значило.
Я так понимаю что у тебя импульсный блок питания, тогда на мощном электролите и должно быть большое напряжение, а вот судя по твоему дальнейшему подходу мне кажется что тебе в импульснике делать нечего, ибо будет дальше обидно больно за прожитые годы. |
agisis
спасибо Фреди
красная лед это светодиод ,а потускнела от перезавышенного напряжения на вторичке(померил по новой)
правильно, делаю это только когда делать нечего,могу и выкинуть аппарат .нет проблем |
Дио
| Информации конечно недостаточно. Поменяй элктролиты в первичке. |
Freddy
| 2Agisis : Почитай правила создания нового сообщения. И будет тебе счастье. |
