Автор | Сообщение |
Plintus
Здравствуйте, Ищу причину, по которой дымится одна из катушек линейного фильтра, и очень сильно греется. При этом всё работает. Замечено, что в дежурном режиме греется слабее, - когда включаешь рабочий режим - греется значительно сильнее и с дымком. В сервис мануале на стр. 50 она имеет обозначение LF5002 <http://elektrotanya.com/jvc_hr-s8700ms_s9700ms_sm.pdf/download.html>. Поменял её на другую, - опять дымится и греется. Осмотрел плату, - горелых элементов не нашел. Подскажите, что может быть причиной |
Yuritsh
Plintus, осмелюсь спросить, имеются ли в вашем багаже знания физики средней школы? |
Plintus
Да, знания есть, и закон Ома тоже знаю. Дайте хотя-бы намёк по сути вопроса. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Plintus писал: | Дайте хотя-бы намёк по сути вопроса. |
дымит,значит что-то не так,открываем схему,смотрим,проверяем,и выкладываем в тему,в вольтах! |
kolya-zerber49
Plintus писал: | дымится с дымком |
а ты туда бензинчику плесни - будет совсем другое дело |
Plintus
Напряжения на IC 5101 (STR G6551 ) в режиме стендбай: 1 - 257V 2 - 0V. 3 - 0V. 4 - 15.3V. 5 - 0.3V |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Plintus, Как,и что, на выходе? |
валентин-сибиряк
vadim3008 писал: | Plintus, Как,и что, на выходе? |
и в сети в момент замера?
Возможно узнаешь кое-что интересное |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
валентин-сибиряк,как-то, не досмотрел,маловато |
Plintus
Напряжение во время замера в сети 213 Вольт. Где ещё надо измерить? И что значит на выходе, -уточните. |
Lenchik
Plintus, Уже ничего мерить не надо. Осталось только выяснить что вы считаете линейным фильтром и можно к мастеру посылать. |
валентин-сибиряк
vadim3008, я писал для Plintus. |
Plintus
YuriV
Plintus, LF5002-совершенно лишняя деталь. Можно заменить перемычками. Удалить VA5001, VA5003, C5001, C5002, SG5001, VA5002,R5001, C5003. Все это лишнее. Все будет работать без них.
Там еще много лишних деталей... |
Yuritsh
А что тогда будет дымиться? |
sergeisam
YuriV писал: | Удалить VA5001, VA5003, C5001, C5002, SG5001, VA5002,R5001, C5003. Все это лишнее. Все будет работать без них. |
Работать - то будет. Без сомнения.
Только я стесняюсь спросить, YuriV, а ты имеешь представление, о назначении этих, как ты выразился, " лишних" деталей ?
Lenchik
Не может этот дроссель дымить. Что бы он задымил нужен ток не один десяток ампер.
Скорее всего он дымит от дибелизма ремонтника. Например припаял его кислотным флюсом и сейчас дымит от утечек по остаткам флюса.
Если утечек нет, то нужно оба провода прямо от вилки промерять до диодного моста. Должно быть почти 0. У этого БП даже резистора нет, ограничивающего ток заряда конденсатора при включении.
Конденсатор надо поменять большой. Скорее всего он давно сдох. |
Plintus
И тем не менее он в рабочем режиме работы ВМ мгновенно нагревается как печка и воняет на всю квартиру.
Про конденсатор, честно, хотел тоже спросить,- он стоит ещё родной Самсунг, и я не нашел на нем никаких протечек и вздутостей. Теперь заменю.- 68 mkF 400V.
762253.jpg |
Описание: |
Замененный дроссель, но он тоже дымится | |
Размер файла: |
244.47 КБ |
Просмотрено: |
189 раз(а) |
762251.jpg 59.14 КБ Скачано: 194 раз(а)
Yuritsh
Цирк уехал, а клоуны, кичащиеся знанием закона Ома, остались. |
Plintus
Спасибо клубу за помощь в решении проблемы, теперь я понял, почему дымилась катушка! Потёк конденсатор снизу, плюсовая ножка в обрыве
767330.jpg 119.67 КБ Скачано: 203 раз(а)
