Автор | Сообщение |
Frensis777
Samsung-Электроника ВМ-1230, не выгружает кассету. При включении в сеть крутится БВГ около 8 с.,(лента движется), затем останавливается. Горит индикатор, фото прикрепляю. Нажимал "Power", "Stop(Eject)". Кассета не выгружается. Нажимал на клавиши "Воспроизведение", "Перемотка"-реакции никакой. Подскажите, пожалуйста, судя по фото, ВМ находится в дежурном режиме? И куда копать?
DSC00169.JPG 65.86 КБ Скачано: 201 раз(а)
Скорее всего программник смотреть чтоб по метке стоял+почистить в нём контакты(за это время могли и закиснуть).
Точнее уже и не вспомню таких динозавров в прошлом веке чинить приходилось |
krugliak
Для начала крутите червяк загрузочного моторчика пальцем, попробуйте выгрузить кассету вручную, если не получится , то скорей всего лопнула правая боковина кассетоприёмника та где находится зубчатая железная рейка загрузки и выброса кассеты. Частый был дефект у этих видиков уж очень большое усилие в этом месте при загрузке и выбросе кассеты. |
Снять морду и дать 4-5 вольт на мотор должен сам вытянуть. |
krugliak
Если боковина лопнула то не выбросит, а она похоже лопнула если не выбрасывает в штатном режиме. Кассетоприёмник придётся снимать. |
ДядяЮра
n max писал: | Снять морду и дать 4-5 вольт на мотор должен сам вытянуть. |
И драйвер в помойку
ТС фото механизма давай. |
Если проводки не отпаять то можно и в помойку вместе с девайсом
Тут помимо кассеты ещё косяки имеются Ну вытащит автор кассету потом засунет обратно и получит тот же дефект на выходе |
ДядяЮра
n max, Так я про тоже, аккуратней надо советовать. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Frensis777, крути пальцем,это понадёжней, |
Далее смотреть почему процик ловит ошибку.
сначала почистить программник выставить по меткам и прокрутить пальцем все положения убедиться что ни где не клинит.
Был у меня такой девайс в пользовании |
Frensis777
Извиняюсь...времени не было ответить.
krugliak писал: | Для начала крутите червяк загрузочного моторчика пальцем, попробуйте выгрузить кассету вручную... |
Так лента находится в загруженном состоянии: направляющие штыри во взведенном положении, лента огибает барабан БВГ. Не представляю, как выгрузить кассету: лента ведь порвется. Нужно, наверное, перевести ВМ в режим Стоп. |
Крутите пока усы с лентой не станут в плотную к кассете.Далее должен пойти выгруз кассеты |
grek2k
krugliak писал: | Для начала крутите червяк загрузочного моторчика |
Червяк тоже лопается. Мотор крутит в холостую. |
krugliak
В другую сторону крутите, видик должен быть отключен от сети. |
Frensis777
Решил, пока не буду трогать механику. Вот на схеме, на контакте 7 разъема CN101 присутствует 5,6 В. Но на коллекторе PNP транзистора Q105(выделен на схеме) 2SA928, отсутствует 5 В.
1. Объясните, пожалуйста, назначение этого транзистора? И как он открывается? Неужто ли сигнал приходит с 11 pin. IC205, открывается Q106, а затем и Q105?
2. Питание 5В с коллектора Q105 идет на тюнер? Почему тогда диод D110 включен в обратном направлении? Или он в качестве стабилизатора?
_1.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
206.77 КБ |
Просмотрено: |
174 раз(а) |
Sergej
Это не тот ли Samsung, в котором диоды-кормильцы по питанию пучками обрывались? Что-то типа 1n4001...
Тогда найти все неисправные, а после этого лезть в механику.
ЗЫ: судя по фото, видик в ремонте почти не был, только 3 "гриба" выросло
И ещё, для ТС - дайте Тамагоче шанс, найдите специалиста... |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Sergej, он самый, ток диоды там исходно были не 4001а стекляхи какие то, любой ремонт начинался с их замены. Но что то черненькое сверху на плате располагается как раз около их дислокации (по такому фото ошибаться могу), похоже там уже кто то был. |
Frensis777
Sergej писал: |
Послушай, если тебе нечего ответить по существу на вопрос, тогда молчи. Форум для того и существует, чтобы тут спрашивать.
Сообщение Администрации : | Frensis777Ещё один мат,и улетишь в корзину,и будешь наказан! |
krugliak
Диоды там черные 1n4001 обрывались они под нагрузкой часто и не только на основной плате, но и в блоке питания. |
Sergej
Frensis777 писал: | если тебе нечего ответить по существу на вопрос, тогда молчи. | Я сначала вопрос по существу задам: как фото передней панели ВМ и печатной платы (в качестве "ниже среднего") помогает узнать, в каком положении программный переключатель, планка, стойки?
Какие питания и куда приходят? Какое падение напряжения на диодах?
На кой яд там КД105, которые и сам по себе не подарок, что, 4001 нету?
БЕЗЫМЯННЫЙ, я сейчас уже не вспомню, что именно там торчало - у нас на заводах что-то вроде 4001 (КД226В) было, соответственно, они в дело и шли |
