Rottor
| DVD модель XORO . Чем заменить IC блока питания DMO 265R, поделитесь PDF. |
Megandes
Rottor
Megandes
Rottor, точно не скажу,но возможно KA5M0265R Fairchild.
Data Sheets - www.chipinfo.ru  |
Rottor
Yurisheff,
Не - А.
У меня земля вывод 1, оптопара - вывод 3, питание - 5, на обмотку транса - выводы 6, 7, 8.
Все равно спасибо.  |
luca
| Rottor, при невозможности достать менял в DVD на TNY255P.Цоколевка другая,но можно поставить.А 255 стояла в схеме кондиционера и довольно долго. |
Megandes
Rottor
Yurisheff,
На TNY255P нашел, а тут FSDM0265RL , денЮХ просЮт!? |
mastak
Megandes
hi-hi
Жалко, да
не просят, просто надо ссылки в том же окне открывать
datasheetarchive.pdf 480.04 КБ Скачано: 4300 раз(а)
Rottor
| Всем спасибо? FSDL 0165 подходит по распиновке, пробую заказать. |
Profyguy
Rottor
Profyguy,
Спасибо, в принципе это точная копия и полное название оригинала, (с твоей подачи), установленного в DVD, FSDL 0165 получается - аналог. |
Profyguy
| Rottor писал: | | FSDL 0165 получается - аналог. |
По сути, ПОЧТИ близнец, отличие в допустимой выходной мощности, 0165 послабее будет. |
allex
Для информации эта бяка стоит ещё в DVD Shinco и LG продаётся на каком-то интернет складе(через поиск можно найти) и то от 50 штук.У меня в ремонте 2 Shinco и 1 LG с такой неисправностью.
Добавлено 05-02-2005 02:29
Извиняюсь забыл сообщить полное название по схеме FSDM0265RN (PART NO (LG) OIPMGFA054A) альбом выпуск 43 стр.37 DVD LG у многих моделях этой фирмы встречается. |
