valvin
После хелло входит опять в стандбай со слабым щелчком в районе привода(диск вставлен)на двигатель напруга похоже поступает и уходит в защиту?
Аппарату нет года, включался только раз 10 - сам свидетель...
Неисправность возникла после того как аппарат стоял в стандбае дней 5
До этого после просмотра каждый раз выключали из сети...
Поискал подобную неисправность-на других моделях проходит после "хелло "еще сообщение "протекчион" -это на театрах с усилком которые, люди говорят или БП или усилок...
усилок исключаем -его нет-значит БП?
Аппарат на гарантии-надо бы туда-боюсь нечестности -сам работаю по ремонту сотовых-столько наслышен о гарантийках !
Именно по телефонам сам открывал и осматривал "анулированные" с гарантии со сорванными болтами "по вине клиента",и со следами корроззии которой нет...
ладно что-то понесло...
Извините может по теме кто подскажет ?
Спасибо |
iga
Заместитель Администратора
| Цитата: | | Аппарат на гарантии-надо бы туда-боюсь нечестности |
... если открыть и "поковыряться" - гарантии ноль. а советов надают. возможно и не верных. и каждый придёться проверять практически. например , по примеру "лыж" - кнопка... и др, не охваченные (т.е. не проверен ни один параметр) тобою цепи. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 420 679 сообщений в 228 478 темах.
valvin
будем надеяться на лучшее-отфутболят вернусь в тему
накопал тут еще по другим моделяv-неисправность тут от прошивки до замены RAM плюс непропайка плюс плата плюс БП и т.д |
| начинай с кварца путём подкидки(с видюх подходит) озу не разу менять не приходилось(кроме переполюсовки в автомобильных) |
Иван Василич
| valvin писал: | Аппарат на гарантии-надо бы туда-боюсь нечестности -сам работаю по ремонту сотовых-столько наслышен о гарантийках !
Именно по телефонам сам открывал и осматривал "анулированные" с гарантии со сорванными болтами "по вине клиента",и со следами корроззии которой нет... |
не стоит путать одно с другим. Samsung дает 3 года гарантии,при чем надо обращаться в авторизованный сервисный центр,а не в шарашку при магазине(где естественно могут и отфутболить) Разницу думаю обсуждать не стоит между АСЦ (авторизованным и шарашкой) Потому как это уже другая тема,не относящаяся к ремонту  |
Jamoliddin
Намбер Ван
valvin, меняй шпиндель-мотор
неисправность типовая
ДОБАВЛЕНО 28/11/2009 23:10
и кстати, sled-моторы тоже дохнут в последнее время |
Valinor
| Valvin открой аппарат , возьми мультиметр и проверь напряжения с БП и на материнке DVD по стабилизаторам 3,3V и 5V . Если норма , тогда смотри плату индикации и клавиатуры ( возможно плохая пайка на микросхеме на которую завязаны функциональные кнопки ) . Уменя был случай когда глючила кнопка Power ON/OFF (DVD вырубывался когда ему захочется ) , выпаял кнопку проблема пропала ( очевидно замыкала внутри ). Попробуй отключить шлейф который идет к моторам ( думаю что это не в этом проблема) и попробуй стартовать без них . ЕСЛИ НЕ В ЭТОМ ПРИЧИНА , НАДО ПЕРЕПРОШИВАТЬ FLASH !!! |
Намбер Ван
| Valinor писал: | | думаю что это не в этом проблема |
ну-ну
думай дальше
ДОБАВЛЕНО 03/12/2009 21:18
| Valinor писал: | | НАДО ПЕРЕПРОШИВАТЬ FLASH !!! |
узнаю диагноз реального мастера
чуть что - прошивка.
КЗ в моторе тоже прошивкой лечить будем?
в этом аппарате две основные проблемы - короткий шпиндель и слёт micom (надеюсь, ты знаешь, что это такое)
по обеим аппарат может либо вырубаться в момент попытки раскрутки шпинделя, либо вообще не включаться
кнопки не коротили ни разу |
Valinor
КЗ в моторе естественно прошивой не лечится , но никогда такого не видел , чтобы при коротком в моторе DVD уходил в защиту , драйвер в кипяток - да . Так как Valvin описал проблему не очень подробно , в смысле ещё ничего не выяснял кроме как "Hello" и выключается , то думаю что пока рано говорить о Front micom . А по двигателю - согласен , проверить стоит ! Редактировал Иван Василич.
Valinor, Думаю ,что последнее высказывание ни к чему............ |
Valinor
Меня не интересует вариант развивать злобную дискуссию . Хочется найти истину . Кстати , как уже говорилось во многих форумах сопротивление обмоток двигателя должно быть где-то в границах 9 -12 Ом , это можно проверить цифровым мультиметром . Иван Василич , хочу извиниться за некорректное высказывание .
Valvin , пиши что ты уже выяснил ?  |
GENAA
Valinor, Наверно хозяин давно забыл эту тему  |
Valinor
GENAA , если так , то жаль .Часто встречающаяся поломка . Хотелось бы побольше иметь информации по вариантам ремонта даной поломки.  |
Намбер Ван
| Valinor писал: | | но никогда такого не видел , чтобы при коротком в моторе DVD уходил в защиту |
кто тебе сказал, что он "уходит в защиту"?
то, что аффтар криво описывает проблему, не должно мешать опытному мастеру распознать реальную картину
никакой "этакой" защиты в этой модели нет
просто схемотехника в ней явно кривая
при КЗ в моторах, в момент попытки считывания диска, кратковременно просаживается 5В, этого хватает, чтобы на micom сработал reset
далее обьяснять весь процесс и почему видим "Hello"?
вот ЭТОТ дефект, в ЭТОЙ модели уже давно съеден и переварен.
И не надо все беды списывать на прошивку.
Это частое заблуждение именно неопытных мастеров.
Опыт конечно дело наживное, вот только не нужно лишних советов давать людям.
Тему ведь читает не только автор... |
Иван Василич
| Намбер Ван писал: | | при КЗ в моторах, в момент попытки считывания диска, кратковременно просаживается 5В, этого хватает, чтобы на micom сработал reset |
К сказанному добавлю еще одну причину такого поведения-------шлейф(столкнулся лично) При попытки считывания лазер засвечиваеться и как-бы притухает,после чего идет полный перезапуск(с пропаданием заставки) Т.е. Это | Намбер Ван писал: | | далее обьяснять весь процесс и почему видим "Hello"? | все верно. А то чуть что сразу прошивка.
Ручками надо иногда работать----ручками и головой  |
ostrov2
в мониторе писали samsung dvd-k120 похожий на к250 там грешат на б.п FSDM0365R  |
awolfering
о чём вы вообше?????где вообше замеры напруг в цифрах????
только при условии что напряжения нормальные ,но я так не думаю,уже можно отключить DVD-секцию и стартовать без неё думаю етим и закончится.
тут либо засохший лит в бп либо кз в моторчике,можно конечно грешить на кнопки но ето наврядли......ето же не лыжы в конце концов  |
magvasiliy
| Замени PD6 в БП идущий на второй вывод микросхемы DM0365R |
bvd
| Действительно PD6. Сначала подумал на шпиндель, но в момент раскрутки проседали все напряжения БП. PD6 звонится, обратного пробоя не происходит. Но замена решила проблему. Явное различие со случаем неисправности шпинделя в том, что драйвер не греется и при подаче внешних 5В аппарат работает. Спасибо. |
Sergei14
Загадка , но помогло когда перепробовал казалось всё что можно , заменил PD6 и всё заработало хотя просадки не было .  |
