(РЕШЕНО) SAMSUNG DVD-P380KT светится standby
Pritorian
08/09/2010 22:41
SAMSUNG DVD-P380KT
БП: ICE3B0365J
ЦП: Vaddis 966
Проблема следующая: DVD не включается, светится индикатор StandBy, на нажатие кнопок реакции нет.
В данном режиме выходные напряжения из БП присутствуют
АМ 12V
S 3.3V
Отсутствует напряжение
PC 12V
M 5V
Процесор и епром не греются, как это было описано в темах с этой моделью.
Может быть кто либо сталкивался с подобной проблемой или знаете где искать?
Иван Василич
09/09/2010 05:05
Pritorian писал:
PC 12V
M 5V
Ну так в Д.Р. их и не будет.
Pritorian писал:
где искать?
Pritorian писал:
А с пульта?
Искать начните с майн боард
Santei
09/09/2010 20:11
Эти модели страдают слётом прошивки(проявление неисправности:не включается в рабочий режим)
STING
09/09/2010 22:35
Замерь напругу на проце + 1.8 B + 3.3 B Проверь генерацию ,
Ты же сам писал что
Pritorian писал:
serp1972
10/09/2010 11:06
Для начала попробуй ресетнуть или поставить чистый Eeprom .Остальной состав девайса где ?
Santei
10/09/2010 20:13
На зоране собрано это чудо,а прошивка слетает в спи флешке с завидным постоянством.
Иван Василич
11/09/2010 05:20
Santei писал:
стопудово
serp1972
11/09/2010 18:23
Santei, Иван Василич, может я че и попутал, но этот девайс собран на Vaddis 966XE и у него Eeprom -обычная сериалка 24С04...
Иван Василич
11/09/2010 21:14
serp1972, При чем тут еепром(24с04)?.Разговор идет о флешь 25ХХХХХХ
Santei
11/09/2010 22:03
serp1972, Именно этот девайс собран на ZORAN ZR 36966QCG и спи флеха там,а
serp1972 писал:
24С04...
нет.
STING
11/09/2010 22:30
Santei писал:
Я этого не отрицаю Надо бы ему разобраться с питаниям проца и самого ядра , проверить стабилизатор 1.8B А потом уже говорить о прошивки Pritorian ты когда нибудь прошивал DVD на этом чипе ?
Pritorian
13/09/2010 21:55
Всем спасибо за участие, тему можно закрывать т.к. никогда я не прошивал их да и шыть у меня их не чем. Еще раз спасибо за советы.
serp1972
14/09/2010 12:46
Pritorian писал:
тему можно закрывать .
Если Вы считаете что вопрос исчерпан и тему можно закрывать ,то возьмите и закройте !!!
Santei
15/09/2010 16:20
serp1972, Эт не тебе: А раз у Вас нет кнопки,то и не надо вписывать подобные требования администрации.По меньшей мере выглядет глупо.
serp1972
15/09/2010 17:18
Santei, Позволь немного не согласиться с тобой ,в принципе девайс дефектован,другое дело что работа не доведена до полного логического конца....а насчет кнопки *решено* ну в принципе всего лишь недоработка ,конечно надобы "освежиться " ,но не особо существенная бага
STING
15/09/2010 17:34
Pritorian писал:
Если ты будеш и далее ремонтировать DVD , то я по рекомендовал бы зайти сюда
http://monitor.espec.ws/section2/topic100365.html
http://monitor.espec.ws/section2/topic85357.html ( здесь кстати есть инфа о прошивке dvd подмигивание )
Santei
15/09/2010 18:45
Да речь то как раз и не о логическом конце,а об этой кнопке.Её надо сделать,а уж после этого носом тыкать.Если же оной нет,то на нет и суда нет....
