DVD recorder Panasonic DMR-ES15 код ошибки U61
Сергей-Алтай
Сообщение #1 От 12/03/2008 13:00 цитата
Выдает код ошибки U61,
предлагает нажать enter, чтобы выехал лоток потом power для перезагрузки - все это выполняется - сообщение появляется вновь.
После перезагрузки (нажатие power) лоток остается выдвинутым
выходные напряжения блока немного завышены. должно быть 12В. выдет 13,5. должно 3,8В выдает 4,2В. должно быть 5,8В выдает 6,1В.
Блок питания собран на микросхеме MR4020
Спасибо
OSLoader
Сообщение #2 От 13/03/2008 14:37 цитата
U61 - The unit is carrying out its recovery process. Такое происходит если при записи выдернуть вилку из розетки питания. В Вашем случае похоже на аппаратную неисправность RAM Drive.
Сергей-Алтай
Сообщение #3 От 14/03/2008 17:54 цитата
СПАСИБО Так и произошло при записи отключили электричество Поясни неисправность RAM Drive
OSLoader
Сообщение #4 От 17/03/2008 21:41 цитата
RAM Drive - оптический привод. Ремонту не подлежит. Меняется целиком. Надо бы попробовать factory defauld (factory reset) сделать. Как - не помню. Надо service manual читать. Как время выкрою на работе - посмотрю
Сергей-Алтай
Сообщение #5 От 18/03/2008 06:36 цитата
СПАСИБО ЖДУ ОТВЕТА (factoru reset)
transistor
Сообщение #6 От 30/04/2010 16:17 цитата
dvd 3 ошибка
kras24autoelectric
Сообщение #7 От 18/06/2010 16:22 цитата
Доброго Всем времени суток,а я вот такую ошибку U61(Panasonic DMR-ES15) вылечил иначе. При внимательном осмотре платы с видеопроцессором (та,что сверху с радиатором),увидел окисления от припоя,вступившего в реакцию с некачественным флюсом (производство аппарата-china(думаю Все знают об экономиии наших друзей подмигивание).Так вот, взял зубочистку улыбка - прочистил все видимые окисления, и - ВУАЛЯ!!! ошибка исчезла, девайс заработал как новый. Извлёк все платы, хорошенько промыл - и на место...Пятый день панас используется в напряжённом режиме - ПОЛЁТ НОРМАЛЬНЫЙ!!!
P.S. думается мне до процессора из-за окислений доходила неверная информация при самодиагностике цепей(если вообще уходила - приходила, не стал разбираться - незачем...) Удачи Всем!С уважением Игорь,г.Красноярск.
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #8 От 19/06/2010 18:18 цитата
dvd 3 ошибка
думается в какой либо мастерской МАСТЕР заработает...
На форуме ESpec 2 417 616 сообщений в 228 273 темах.
