ШАЮ
DVD JVC XV-N322 диск загружает, начинает читать, потом пишет "no file" и выбрасывает диск. На форуме прочитал, что слетела прошивка, прошивку тоже нашел на форуме. Научите, пожалуйста, как перепрошить аппарат с диска или каким другим способом. Только поподробнее. |
iga
Заместитель Администратора
какой програматор? - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 801 сообщений в 224 661 темах.
Santei
ТВ-СЕРВИС(аудио)
башку вначале рабочую подкинь, а потом дальше ройся, и подробнее о питании и как аппарат себя ведёт?
ШАЮ писал: | На форуме прочитал, что слетела прошивка |
на каком форуме? |
ШАЮ
На этом форуме подобный вопрос поднимался более полугода назад. Питание в порядке, рабочую башку ставил, ведёт себя так же: в дежурку не встает, диск загружает, ракручивает, пишет "read", потом "no file" и самопроизвольно выгружает диск. |
iga
а сд читает? шлейф подкинуть.. и т.д. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 801 сообщений в 224 661 темах.
Santei
Это типовой дефект данных моделей.Лечится прошивкой с диска.просто вставляешь диск с прошивкой в аппарат,остальное он сделает сам |
ШАЮ
Это я понимаю. Научите, пожалуйста, как правильно записать прошивку на диск, я просто этого никогда не делал. |
Santei
ШАЮ, Где прошивку брал? она у тебя для диска?
ДОБАВЛЕНО 30/03/2008 09:23
Выложи её сюда.Посмотрю. |
ШАЮ
Прошивку брал здесь :http://monitor.espec.ws/section2/topic68315.html |
ШАЮ
iga
прошивку на болванку, её в двд и если всё верно система подскажет сама. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 801 сообщений в 224 661 темах.
ШАЮ
ШАЮ
iga
ну так чем дело кончилось? аппарат ещё живой? - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 801 сообщений в 224 661 темах.
