Crisis
Проблема: при просмотре DVD дисков замирает картинка на неопределённое время, потом может продолжить воспроизведение либо начинает ездить головой и "теряет" диск высвечивая на дисплее H05 (или H0S , там не разберёшь )
У меня сразу подозрения на механику(тем более что аппарат фирменный, глюков с перегревом не должно быть).
Ну вычистил пару волосин, проверяю sled. motor(он там тоньше чем обычно, как на CD-плеерах) ... плохо дело :-\\ , запускается при 33 мА , после запуска ток 19-:-23 мА и подклинивает...а аппарат только год в эксплуатации...
Я думаю что это из-за нагрузки т.к. этот двигатель ещё и лоток выдвигает. Разобрал двигатель почистил щётки, отполировал коллектор(были небольшие риски от щёток, теперь как зеркало!), смазки на вал чуть и собираю.
Проверяю, стало всего навсего чуть лучше: запуск при 27 мА, после запуска 18-:-22 мА :-\\. ((нормальным я считаю запуск при токе не более 16 мА, а не которые и при 8 мА запускаются ))
Ладно, собрал, поставил на прогон(неколько раз 2 разных диска) ... за 1,5 часа один/два раза замирала картинка в разных местах , "потери" диска небыло... Что ещё можно сделать? Заменить не имею возможности ((
На следующий день точно такой же принесли и с тем же дефектом,проделал с ним все выше описанное, результат тот же ( Может там ещё что с электроникой, а двигатели не такие уж и замучаные ?? |
Resiver
| Может лазер подсел и движки не причем? А на SVCD замирает? |
Rottor
Canon
| Контроль по току правильный. Практически установлено, что хороший двигатель уверенно запускается при подключении к 3-х вольтовому стрелочному омметру. При снятии напряжения двигатель не должен останавливаться мгновенно. |
Crisis
Rottor, смотрел уже...
| Цитата: | Смазать несколькими каплями масла вверхний подшипник
На шпиндель двигателя установить разбалансированный диск. Если такого нет, наклеить на обычный диск скотчем кусочек припоя.
Подать на двигатель 12- 15 вольт.
Прокрутить с сильной вибрацией, 10 - 15 секунд переодически подключая двигатель к источнику питания. Таким способом удается улучшить качества контакта токосъемников с коллектором, и механические проблемы подшипник / вал, что в дальнейшем нормализует работу двигателя. |
Только хуже стало . |
Rottor
| Crisis писал: | Разобрал двигатель почистил щётки, отполировал коллектор(были небольшие риски от щёток, теперь как зеркало!), смазки на вал чуть и собираю.
Проверяю, стало всего навсего чуть лучше: запуск при 27 мА, после |
Исходя из этого я имел в виду способ проверки от привода, то что запускается при минимальном токе, на проверку может развивать ток не более 80 mA . У них частая проблема качество резинового магнита статора, и его размеров, стык иногда с явным зазором... |
Crisis
| Rottor писал: | | У них частая проблема качество резинового магнита статора... |
Правда?? не знал , что только не придумають енти китайцы...Хотя у меня и промелькнула такая мысля по поводу магнита, ведь все сделал а не работает!??
А зазора нет! ...Один уже выдал ... БР.
И денег ведь не возьмёшь ,а время потрачено ... |
Гость
| приходится только менять двигателя ТЦ Panasonic |
wasya
| смажьте контакты спрэем КОНТАКТ |
