Elenberg DVDP-2417 не включается
Белых
Сообщение #1 от 27/04/2008 19:08 цитата
Добрый день.
ELENBERG DVDP-2417 проявился типовой дефект вздутие сетевого кондера, ШИМ !!DH321!! Заменил все детали,как описано в форуме.После замены деталей, DVD так и не заработал,единственно на передней панели красный светодиод стал моргать (DVD по прежнему не включается и не реагирует ни на какие кнопки).Напряжение с блока питания прыгает там где должно быть -12V ( оно в пределах от -10V до -13,75V ), где +12V ( оно от +17V до +19,31V ), где +5V ( оно +8,76V ). Что ещё может быть?
ФАРТ
Сообщение #2 от 27/04/2008 20:17 цитата
И как же написано на форуме? подшучивать, дразнить
Круто! голливудская улыбка Еще бы догадаться - каких? улыбка
Белых писал:
Что ещё может быть?
Отремонтируй питатель до степени исправности и результат не заставит себя ждать. Деталей там - кот наплакал. Все там элементарно. Если не сможешь домыслить, применяй метод "бульдозера". улыбка
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #3 от 28/04/2008 08:25 цитата
ФАРТ, браво! ответ не требующий комментариев.Белых, начни подетальную проверку. как ведёт без нагрузки? и т. д.
На форуме ESpec 2 373 822 сообщений в 224 665 темах.
