mgd
BBK DV521SI
проц MT1389FE
флешка S29AL016D70TP
В начале все читает нормально .
Где то через час работы, картинка начинает зависать (то нормально воспроизводиться, то останавливается как при стоп-кадре) даже то место ,что в начале читалось.
Заменил головку (SF-HD62), шпиндель-мотор , след-мотор.
Напряжения на выходе БП в норме, без пульсаций, на всякий случай заменил конденсаторы в цепи 5в.
Пробовал охладить проц. , флешку ,все без результатно.
Подскажите пожалуйста с это может быть связано. Спасибо. |
may
Я меняю PCB по гарантии... |
Иван Василич
mgd писал: | BBK DV521SI
проц MT1389FE
А как питание проца? 1,8 и 3,3В
И охлаждаешь после проявления дефекта или как? |
mgd
may, Иван Василич, спасибо, 3.3в в норме вместо 1,8 -1,95в
ДОБАВЛЕНО Май 09 2008
Иван Василич, охлаждал после проявления дефекта спиртом, клеил на проц радиатор ,без результата. |
zarah
Не фанат форума
mgd
zarah, спасибо, попробую пропаять. |
ALES
DV521SI и DV511SI имеют до ужаса глючные платы. Это связано с плохой металлизацией переходных отверстий. В общем то я их проверяю мостовым миллиомметром, когда делать нефих. Но в жизни только замена платы. Иначе огромными мучениями найденный пистон вылезает через месяц-два в другом месте. |
iga
Заместитель Администратора
ALES, стопудово, а на некоторых "экземплярах" драйвер стоит поднять... как будто специально кислотой шприцевали. видимо, перевалочные склады, сырые до безумия, или логисты бестолковые, доставка не продумана. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 827 сообщений в 224 665 темах.
ALES
iga3 писал: | видимо, перевалочные склады, сырые до безумия, или логисты бестолковые, доставка не продумана. |
не сырые... это остатки флюса. флюс как бы безвредный, он выгорает при пайке полностью и более опасности не представляет, а то что ты видишь есть непромытые его остатки, поскольку промыть под микрами довольно сложно. проблема в самой технологии изготовления плат. их прессуют их многих плат в этакие "бутерброды". вот если на этом этапе допустить брак, то металлизации при пайке разопрёт они повысыпаются за полгода-год эксплуатации. а учитывая то, что платы делаются количеством на год вперёд, то дров наламывают по полной программе. |
mgd
ALES, по вашему вобще не стоит братся за ремонт этих аппаратов?
Пропаял проц ,флешку,SDRAM не помогло.
При работе со снятой крышкой меньше зависает, выходить проц греется? |
zarah
Не фанат форума
mgd писал: | выходить проц греется? | А градусник на что? Повесь радиатор на проц иногда помогает. А про пистоны сил не хватило дочитать? |
Toliiik
Ещё и "пропелятор" маленький....один радиатор может и не спасти---- |
mgd
zarah, Toliiik, спасибо, напряжение 1,8 вольт устанавливал , радиатор вешал (может быть не достаточный) , стало чуть лучще , но все таки иногда картинка зависает , если только действительно кулер установить ? |
Toliiik
Я такую х.... делал на Самунгах очень давно на всяких KD(KDZ)тах ....проц видео грелся сильно(ЗИВА) ...вешаешь радиатор зависает после более продолжительного времени,,, вешаешь на радиатор вентилятор( обычно от видеокарт 50х50) ---работает без проблем-----это неправильно и так по технике безопасности делать нельзя....но ни одного аппарата после такой проделки не вернулось( за исключением по другим поломкам)....тем более в моём варианте проц и вся эта "прибамбасина" висела кверх ногами..
Не уверен в этом варианте...но попробовать ради эксперимента моно...
а то что +1.8 вольт выставил---это правильно--это номинальное рабочее напряжение |
zarah
Не фанат форума
mgd, Про температуру проца таки умолчал Я вешал радиаторы от стареньких видеокарт или от мамок комповых(южный мост). Посередине капля теплопроводящей пасты а по углам суперклей, крепко прижать на одну минуту. Возвратов небыло. Но я бы пропаял пистоны для начала, хотябы в тех местах где наибольший нагрев платы. |
mgd
Toliiik, спасибо, да этим аппаратом уже наверное можно заниматься чисто из спортивного интереса.
ДОБАВЛЕНО Май 12 2008
zarah, спасибо, после установки напряжения 1,8в температура проца около 50 гр, а при 1,95в не смотрел. Если это важно могу посмотреть. |
Toliiik
zarah
Не фанат форума
mgd писал: | температура проца около 50 гр | Был бы SUNPLUS не удивился бы, а для MTшки... |
mgd
iga
mgd писал: | этим аппаратом уже наверное можно заниматься чисто из спортивного интереса. | если есть донор, поменяй МТ-шку.заодно посмотришь что под ней.zarah писал: | . Но я бы пропаял пистоны для начала | mgd, это надо было делать в начале.а не только "ноги" обдувать. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 827 сообщений в 224 665 темах.
