bugs2005
СД-читает.МП3 ДВД-распознаёт-видит-но не читает.(нормально)Голову с мех подкидывал.(62-я-рабочая)МП3 при плее-счётчик воспр не работает- через 8 сек следующаий трек и т.д(автоматически)
ДВД -Без заголовков-8сек и висняк,с заголовками- при ускоренном воспроизв-читает весь диск,при норм.скорости-8 сек
Питание-норма по напр и пульс
Форматы дивх мп4 читает без звука нормально
Флеш-перепрошивал
В зав. настройки-сбрасывал
Проц МТ1389FE. драйвер 5954. SDRAM IS42S16400
RF при DVD-0.5 в при мп4-1.5в
Шлейф не подменял-нет пока
Всё остальное(тюнер и т.д.)работает.
Звук-только СД,остальное-либо нет,либо с искажениями.
Радиатор БП(3 кренки)греется до 75 градусов. |
zarah
Не фанат форума
bugs2005 писал: | Питание-норма по напр и пульс | А "норма" - это в какой шкале.
bugs2005 писал: | Радиатор БП(3 кренки)греется до 75 градусов. | Ну очень много, как мне кажется.
bugs2005 писал: | Звук-только СД,остальное-либо нет,либо с искажениями. | ЦАП там есть?
А как поживают движки? |
bugs2005
zarah писал: | bugs2005 писал: | Питание-норма по напр и пульс | А "норма" - это в какой шкале.
А как поживают движки? | Норма-по мануалу.Температура великовата,при воспроизведении СД- в норме.
Привод подкидывал рабочий.
Цап-есть
Doc1.rar 44.43 КБ Скачано: 390 раз(а)
bugs2005
По питанию МТК-1.8 и 3.3 в,пульсации 3мв
+ _-12 питание унч пульсации 5мв
5.03В пульсация 8 мв
ЦАП-СS4340 аудиопрц PT2315
EEPROM 24cc02 |
iga
Заместитель Администратора
bugs2005 писал: | Флеш-перепрошивал | а что за версия прошивки и сравнивал с "бакупом"? и какая история дефекта, поступил именно с этой проблемой? - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 792 сообщений в 224 662 темах.
zarah
Не фанат форума
Меня интересует другое - почему температура кренки (и какой) 75* ??? Ответа так и нет. Думаю и не будет. |
bugs2005
Перепрошивка не
помогла-дефект остался.
Версию(новую)брал с инета.
Перепрошивал диском.
Была 0525-стала 0617.
Изменилось только оформение.
Проблема ,какая была,та и осталась.
Сегодня "прогрел"всё.(майнбоард)
\\\завтра проверю связи МТК и СДрам-отпишусь
Бэкап не делал . Не чем.(занимаюсь в свободное время)-интересно. В В понедельник соберу на мах232 прошивальшик-чтец-буду пробовать.
Победу-поражение-обнародую.
ДОБАВЛЕНО 30/05/2008 23:54
zarah писал: | Меня интересует другое - почему температура кренки (и какой) 75* ??? Ответа так и нет. Думаю и не будет. |
Там их 3.
Завтра сниму общий радиатор и скажу какая(самому интересо)
Градусов 10 прибавил на относительную погрешность.
ДОБАВЛЕНО 31/05/2008 00:40
[quote="bugs2005"]Перепрошивка не
Там их 3.
Градусов 10 прибавил на относительную погрешность. |
zarah
Не фанат форума
bugs2005, Шо за хрень ты тут выложил???
Вот мне нравится - чуть шо так давай прошиву менять, дай порулить и убить аппарат окончательно. |
iga
zarah, уже вычистил. мониторная заставка времён "холодной войны". там она до сих пор висит.
а прошивка тут, не причём. дело в БП. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 792 сообщений в 224 662 темах.
B.B.
Вот после такого ремонта - сидишь и репу чешешь.
И главное говорят - нет, нет, никто не лазил!!!
Открыл и только посмотрел.bugs2005 писал: | По питанию МТК-1.8 и 3.3 в,пульсации 3мв
| Это чем ты там замерил пульсации?
Хоть один конденсатор заменил в БП?
Наверное - это был музыкальный центр. |
iga
B.B., тоже не упустил?bugs2005 писал: | Завтра сниму общий радиатор и скажу |
bugs2005
B.B. писал: | Вот после такого ремонта - сидишь и репу чешешь.
Осцилографом,наверное,С-137м
Кондёры проверял ESR-ом.
СD ведь пашет и БП не греется,а как только мп3 или двд
-нагревается.Кренки не снимал-выходные на стакане получились.
Муз.центр с возможностью воспроизведения DVD-Video. |
B.B.
bugs2005, коль ты имеешь осцилограф, то не задавался вопросом,
почему скажем по питанию +5в такие пульсации?
Если с конденсаторами все в порядке, то - ??? |
zarah
Не фанат форума
rematik
Флудоголик
Было недавно похожее. При отсутствии драйвера (был какой-то редкостный), просто понизил питание на нём. Под рукой оказалась 5-ти вольтовая кренка и 3 диода в массу. Заработало. Но был то ББ Sanyo MCD-ZX220M, но также не читал МР3 диски. |
elservice
bugs2005,
Про шлейф так и непонятно. Проверялся или нет. |
bugs2005
Сегодня подкину шлейф-позже отпишусь.
По 5в-заменил ёмкость-пульсаций нет(ESR измеряет до 6553.3 мкф,а там стоял 6800) |
iga
bugs2005 писал: | ESR измеряет до 6553.3 мкф,а там стоял 6800 | ESR? - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 792 сообщений в 224 662 темах.
bugs2005
iga3 писал: | bugs2005 писал: | ESR измеряет до 6553.3 мкф,а там стоял 6800 | ESR? | Он одновременно измеряет емкость и ESR(в омах конечно)
Шлейф подкидывал-без изменений.
Sdram с комповых модулей памяти можно ставить?. |
zarah
Не фанат форума
bugs2005, Мона. |
