Видео плейер SAMSUNG SVR-17A
мартин
Гость
Сообщение #1 от 19/09/2003 04:07 цитата
Спецы подскажите можно заменить проц.KS88C8016 с прошивкой 18 на другую прошивку.
kulek
kulek
Сообщение #2 от 19/09/2003 08:48 цитата
мартин, в наших краях с этим процем проблем не было - дохнут они очень часто...
заказывай по такой маркировке:
S3C8805D18 -это тоже самое.
Гость
Сообщение #3 от 19/09/2003 10:27 цитата
KULEK!!!! Спасибо за помощь.Мартин
Гость
Сообщение #4 от 19/09/2003 11:52 цитата
Помогите найти data sheet на SS11511M для SAMSUNG SVR-18B
Alex Kazachskij
Гость
Сообщение #5 от 05/11/2003 13:23 цитата
kulek, В видеоплейере стоит проц KS88C8016 с прошивкой 17. Можно ли поставить с прошивкой 18?
kulek
kulek
Сообщение #6 от 05/11/2003 14:37 цитата
Гость, LG W131/142/162 , Samsung SVR17/18 и другие на LA71501/71511 (SS11501/11511- аналог Samsung semiconductor) Дефект - нет сигнала в режиме Е-Е (или очень слабый). Причина - пробой входа коммутатора, как правило статикой (28 30 или 32 нога, в зависимости от модели) Устранение - в идеале - замена, но т.к. все это - плейеры и коммутировать им нечего, выкидываем коммутатор.
Методика следующая: 1. Отсоединяем входную цепь от битой ноги (входное сопротивление может составлять доли Ома).
2. Отрезаем (поднимаем) 34 ногу (выход коммутатора).
3. Подходящим отрезком провода соединяем разъем Video In и то место куда шла 34 нога. Как правило там минус эл. конденсатора, плюс которого идет на 35 ногу
4. Все.
читал это?
Alex Kazachskij, я слышал только про 14-ю и 18- прошивки...так что ничем пока помочь не могу
RND
Гость
Сообщение #7 от 17/02/2004 08:49 цитата
Здравствуйте. Есть вопрос по ремонту данного агрегата. При работе звук есть, а изображение как будто чистая кассета(примерно - полосы, шипение). Тест(кнопочку включаю) работает - две вертикальных широких белых линий. сгоревших элементов не заметил, хотя микросхемы с обратной стороны платы все выглядят подозрительно. Какие будут мысли?
lenin
Сообщение #8 от 17/02/2004 10:48 цитата
RND, Башку почисть спиртом.
sasha
Гость
Сообщение #9 от 12/07/2004 13:30 цитата
Помогите найти схему для SAMSUNG SVR-18B
OS
Сообщение #10 от 22/07/2004 09:02 цитата
Есть на SVR-18A
oleg s
oleg s
Сообщение #11 от 22/07/2004 11:35 цитата
Ищу прошивку на SVR-18B, 24c02.
mosal
Гость
Сообщение #12 от 15/03/2005 14:34 цитата
Проблемы с перемоткой. Подскажите должна-ли отводиться пленка от башки у этой модели при быстрой перемотке?
