Dokhin
Схемы нет, данных на микросхемы тоже.Хотя бы какая микросхемина за звук отвечает узнать. На плате имеются следующие корпусА: LA7356, LC89970,LA7437,BA797,LA7117,
А может схемка у кого есть?
С уважением Сергей. |
Alex Rozovsky
Звуковая должна быть BA7797. Это должно помочь:
ZVUK.PDF 73.53 КБ Скачано: 690 раз(а)
Alex Rozovsky
Dokhin
Lex
| Смотри пайку кондесаторов в обвязке микросхемы обработки звука |
Aexey
| При включении видеоплейера LG KL182TW появляется изображение, а звука нет, если отверткой задеть по выходу звука, то звук появляется, работает без проблем, пока не выключить видик в дежурный режим. помогите, кто может! |
Semen
Aexey, похоже на обрыв в выходной цепи звука. Мне думается ничего страшного. Посмотри с чем связан выход. Там разделительный лит может быть. Замени его. Затем всё хорошенько пропаяй. Тут проблема должна быть только в оконечнике. Можно проследить и без схемы. Можешь осторожно простучать. Возможно среагирует и на механичку. А по ВЧ звук есть? Проверь, это не шибко, но может дать подсказку. |
