sotmas
Привет всем. Уважаемые, у меня DVD рекордер Cortland DV-23. Хочу встроить в него разъем USB для чтения файлов с флэшки. Место на панели для этого разъёма есть, а также и на плате площадка для коннектора, для самого разъёма, разумеется! Вопрос в том, что, БУДЕТ ли проц считывать флэху и КАКАЯ РАСПИНОВКА данного разъёма на плате! Помогите кто знает, плиз! Заранее спасибо! |
iga
Заместитель Администратора
Цитата: | Помогите кто знает, плиз! |
sotmas, на любом техническом форуме эта фраза... ну скажем , очень не приветствуется. а тема для этого раздела подойдёт.http://monitor.espec.ws/section14/ (электроника от А до Я) - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 374 597 сообщений в 224 730 темах.
Гость
sotmas, У тебя есть схема Этого аппарата? |
sotmas
в том то и дело, что схемы нету! если бы она была - я бы и сам разобрался! |
iga
ладно. давай состав аппарата.база чего? - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 374 597 сообщений в 224 730 темах.
sotmas
вот фотки аппарата. на фотке где две стрелки - это места для коннектора USB. Вопрос в том, что я не знаю какой из них для USB. Кстати, на пульте есть кнопка USB. [img][img][/img]
ДОБАВЛЕНО 17/10/2008 23:05
вот фотки аппарата. на фотке где две стрелки - это места для коннектора USB. Вопрос в том, что я не знаю какой из них для USB. Кстати, на пульте есть кнопка USB. [img][img] |
sotmas
Гость
iga
опция USB предусмотрена для 25 - й модели. (с жк. дисплеем на передней панели). - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 374 597 сообщений в 224 730 темах.
sotmas
iga3, и что, теперь ты хочешь сказать, что вряд ли получиться встроить в него USB? Насколько я знаю, для флэшки нужно: 1. питание - 5 вольт, и два контакта RX и TX для самого чтения и передачи данных. На них должны быть напряжения 2.44 вольт и 3.30 вольт. Так вот когда я мерял напряжения на местах для коннектора, то там есть 2.44 и 3.30, а 5 вольт нет. В принципе 5 вольт я подавал с БП самого DVD и подпаивал остальные 2 провода.
ДОБАВЛЕНО 18/10/2008 12:15
Но аппарат не входит в режим USB. Я подозреваю, что дело не только в железе, а и в прошивке тоже. Есть какие нибудь варианты по этому поводу? |
iga
Цитата: | Я подозреваю, что дело не только в железе, а и в прошивке тоже | базовый шасси одинаковы, различия в модельных компонентах и прошивке. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 374 597 сообщений в 224 730 темах.
sotmas
iga3, и что же мне теперь в общем делать?javascript:emoticon('') |
iga
ничего. аппарат то работает. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 374 597 сообщений в 224 730 темах.
