Panasonic DVD-LS90 (книжка)
Observers
Observers
Сообщение #1 От 25/07/2006 16:24 цитата
аппарат не включается с аккумулятора (но вкл. от адаптера), в процессе зарядки сек 30 горит идикатор зарядки(оранж), затем начинает мигать и горит индикатор питания (красный),т.е. зарядка отключается. Если нажать на кнопку включения, то аппарат запустится и кратковременно выдаст ошибку "ERR 001" со значком аккумулятора, но при этом он полностью работоспособен.
в мануале такого кода не нашёл...
Аппарат после перепада... заменил всё явно-погоревшее...
Есть подозрения на аккумулятор, но как проверить?
BBK
