Проблемы с следящим двигателем DVD Elenberg DVDP-2402
svk
Сообщение #1 от 27/11/2008 00:09 цитата
DVD Elenberg DVDP-2402.
Соства: ZR36962ELCG
CD5888CB
ES29LV800EB-70TG
L43L16016ATF-7
После замены двигателя шпинделя и драйвера(CD5888CB) вставил диск, шпиндель начал раскручивать диск, но где-то после пол минуты включился следящий двигатель и начал постоянно вращаться. Теперь после включения двд в сеть лоток выдвигается и следящий двигатель вращается постоянно, если в таком положении выключить, то при повторном включении лоток задвигается и следящий несколько раз крутонётся рывками и останавливается(такое впечатление что напряжение которое должно идти на двигатель шпинделя идёт на следящий). Механику в сборе подкидывал от рабочего ДВД, шлейф менял на новый. Практики с ремонтом двд у меня немного, так что может кто поможет дельным советом.
vitreda
Сообщение #2 от 27/11/2008 00:21 цитата
Пасматри драйвера непакоротил или неприпаял ноги, или вышол истроя драйвер
svk
Сообщение #3 от 27/11/2008 00:37 цитата
Та всё сперва прозвонил перед включением, да и чтобы так сразу вышел состроя...
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #4 от 27/11/2008 06:13 цитата
svk, Начать надо с измерений,Обратить внимание на то что питания проца формируються в драйвере
svk писал:
CD5888CB
(2,2 и 3,3 вольт)
Что намеряли сюда в цифрах
подмигивание
Гость
Сообщение #5 от 28/11/2008 16:01 цитата
a драйвер там стоит CD5954 подмигивание
ДОБАВЛЕНО 28/11/2008 16:07
Извиняюсь.Похоже 2402 бывают разных модификаций смех у меня завалялся на МТК
svk
Сообщение #6 от 28/11/2008 22:37 цитата
Santei, драйвер там точно CD5888CB, так как его менял, в воскресенье привезут ещё один драйвер. Поставлю ещё раз чтобы убедиться в нём ли причина.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #7 от 04/12/2008 08:04 цитата
[quotesvk, ]CD5888CB, так как его менял, в воскресенье привезут ещё один драйвер. Поставлю ещё раз чтобы убедиться в нём ли причина.[/quote]
Да не внем это точно,а вот
,Обратить внимание на то что питания проца формируються в драйвере svk писал:
CD5888CB
(2,2 и 3,3 вольт)
Явно занижено 2.2вольта(или ключ или проц) подмигивание
