БИБЛИОТЕКА
ФАЙЛЫ
ФОРУМ
ССЫЛКИ
ЧАТ
Регистрация
Вход
Поиск
Пользователи
Справка
Портативный DVD плеер Panasonic DVD-LS83 Три широкие полосы.
Список форумов
Следующая тема
Предыдущая тема
Автор
Сообщение
qetuos
#1 от 27/11/2008 10:57
цитата
Шлейф,проверил. Плату феном прошел. Визуально не чего не нашел.
iga
Заместитель Администратора
#2 от 27/11/2008 13:17
цитата
а не визуально? с использованием приборов? сброс по умолчанию...
На форуме ESpec
2 374 446
сообщений в
224 716
темах.
qetuos
#3 от 27/11/2008 15:06
цитата
Как сбросить по умолчанию?
iga
#4 от 27/11/2008 15:08
цитата
в заводские настройки.
На форуме ESpec
2 374 446
сообщений в
224 716
темах.
qetuos
#5 от 27/11/2008 15:11
цитата
Это reset, на какой то ножке процессора?
Иван Василич
#6 от 27/11/2008 18:02
цитата
qetuos
, Это матрица
Vikont
#7 от 27/11/2008 21:18
цитата
Иван Василич
Это матрица
Это точно или предположение,у меня точно такой же случай,я заказал PCB MAIN,жду от панаса.
ДОБАВЛЕНО 27/11/2008 22:19
Сброс не помогает.
Иван Василич
#8 от 28/11/2008 06:27
100%
iga
#9 от 28/11/2008 09:52
цитата
точно. сейчас только оччень похожий эффект наблюдал на TOSHIBE SD-P1610. перекинул с рабочего.... теперь искать донора.
На форуме ESpec
2 374 446
сообщений в
224 716
темах.
Vikont
#10 от 28/11/2008 10:15
цитата
Иван Василич
iga3
, cпасибо!Значит сегодня откажусь от платы,пока есть возможность!
qetuos
#11 от 29/11/2008 13:06
цитата
Значит матрицу менять? Пока закажу. Поставлю отпишусь
qetuos
#12 от 12/12/2008 12:39
цитата
Долго ждать. Клиент отказался.
Vikont
#13 от 15/12/2008 17:07
А я жду,должна придти в конце декабря.
Список форумов
Выберите форум
CRT-телевизоры
Проекционные телевизоры
Сервисные меню телевизоров
TFT-мониторы
CRT-мониторы
Настольные компьютеры
Ноутбуки и КПК
Периферийные устройства
Видеокамеры
Фотоаппараты
Стационарные и радиотелефоны
Холодильники и кондиционеры
Газовые и электроплиты
Микроволновые печи
Газовые котлы
Прочие бытовые приборы
Автомобильные аудиосистемы
Портативная аудиотехника
Раскодировка
Измерительные приборы
Медицинская техника
Другая аппаратура
Схемы и сервис-мануалы
Прошивки
Даташиты
Торговые ряды
Стол заказов
Свободное общение
Программаторы
Электроника от А до Я
Мастерская Самоделкина
Программное обеспечение
Центр связи и информации
Некомпетентные вопросы
Нарушения правил
Следующая тема
Предыдущая тема
Версия для печати
Ваши права в разделе
Вы
не можете
начинать темы
Вы
не можете
отвечать на сообщения
Вы
не можете
редактировать свои сообщения
Вы
не можете
удалять свои сообщения
Вы
не можете
голосовать в опросах
Вы
не можете
добавлять файлы
Вы
можете
скачивать файлы
Другие темы раздела
DVD BBK 311S пропал красный цвет
DVD китаец как подцепить на PL2303?
DVD JVC XV-N322 пишет no file и выбрасывает диск
DVD SONY XAV-A1 Подскажите марку лазерной головки
DVD TRONY DQ35 дежурка есть и больше никакой реакции
DVD цэнтр Samsung HT-SD900. При включении на табло Protect
РЕШЕНО LG LH-CX247P после HELLO 000.00.00 затем disс err
Как сделать мультизонным Panasonic SA-HT880
Кинотеатр samsung HT P-10 Минус корпуса dvd попал на радиат
Нужна помощь с Elenberg dvdp-2402
Не запускается ибп двд самсунг к100
Не работают кнопки DVD Philips DVP 5102K/51
nv-fj600 an3531 заменить an3501 sorry если глупо, нет инфы:(
ФОТО БП ДВД
Panasonic NV-HD630B сервисное меню
Panasonic NV-HV60EE поверх звука идет сильный хрип
Philips HSB4383 и вакуумный дисплей
Philips HTS3366/51 не работают кнопки. Решено.
Samsung SVR-160 взорвана микросхема.
Электроника ВМЦ 8220 - пропал цвет, показывает всё ч/б
