Sony DVP-NS308 tray locked
andy42414
Сообщение #1 от 31/03/2009 19:15 цитата
Здоровья всем. На дисплее надпись tray locked. Из режима ожидания RETURN, ENTER и кнопку включения, не разблокирует. Меню не отображается. Прошивку приму с удовольствием.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #2 от 01/04/2009 06:14 цитата
andy42414, А состав аппарата где?
andy42414
Сообщение #3 от 01/04/2009 13:12 цитата
Иван Василич, тех чипов, что входят в состав в продаже нет, вряд ли они кому в этот раз интересны, нужна инфа по разблокировке лотка или прошивка
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #4 от 01/04/2009 13:40 цитата
andy42414, А память у него есть?24х... Ну и.........Не знаете как сделать сброс?
или прошивка
Прошивки ищут где?
И не думаю что без состава кто то станет обсуждать Ваш вопрос
andy42414
Сообщение #5 от 02/04/2009 00:37 цитата
Иван Василич, память есть: две флэши и одна епром, как сделать сброс не знаю, в раздел прошивки запрос тоже подан, но при удаче и здесь может повезти, возможно сбросить удастся, все работает, разблокировка не действует.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #6 от 02/04/2009 04:58 цитата
Что указывает на неисправность пикапа подмигивание
Выключаем питание. Замыкаем 5и6 ноги памяти. включаем питание. Размыкаем ноги.
Пробуйте улыбка
Sake
Sake
Сообщение #7 от 02/04/2009 11:07 цитата
На DVD в дежурном режиме нажми STOP,PLAY и OPEN/CLOSE более 5 секунд,должна появится надпись Tray Unlocked.Удачи!
andy42414
Сообщение #8 от 02/04/2009 18:13 цитата
Иван Василич, ноги на епроме 5 и6 ноги уже замыкал, епром можно совсем снять, данные о блокировке похоже пишутся во флэш
ДОБАВЛЕНО 02/04/2009 19:21
Sake, спасибо, этот вариант уже проверен, для того, чтобы (STOP,PLAY и OPEN/CLOSE) эта комбинация сработала, надо, чтобы по ней аппарат вышел из дежурного в рабочий, а он включается только кнопкой включения пока, контроллер SONY CXD9933R, он так просто не даст себя обмануть.
ДОБАВЛЕНО 02/04/2009 19:31
Состав: контроллер SONY CXD9933R, флеш 25L1605DM2I eeprom S24CS16A cdram K4S641632K
редактировал: Иван Василич
Sake
Sake
Сообщение #9 от 03/04/2009 06:18 цитата
Если найду прошиву скину!
ДОБАВЛЕНО 03/04/2009 07:47
Попробуй NEXT,STOP,OPEN/CLOSE
Намбер Ван
Намбер Ван
Сообщение #10 от 16/04/2009 14:09 цитата
из мануала
если не помогает, значит проблема с железом
скорее всего датчик "open/close"
miko19
Сообщение #11 от 02/09/2011 14:02 цитата
Выключаем питание. Замыкаем 5и6 ноги памяти. включаем питание. Размыкаем ноги.Лоток заработал!
