Salora DVP-7010MKII не работают кнопки на предней панели.
gera1999
gera1999
Сообщение #1 От 05/05/2009 08:08 цитата
Портативный DVD проигрыватель с 7" LCD дисплеем Salora DVP-7010MKII
Состав:
Процессор MT1389QE Mediatek
Память M12L64164A–7T ESMT
Флешка S29AL008D70TF102 Spfnsion
ЕЕпром 24CO2N
Про пульт ничего не скажу нет его...Заставку диска показывает на кнопки не реагирует. Как лечить ? В каком направлении копать, техника для меня незнакомая. Может прошивкой?
Кнопки прозвонил работают.
Обратная сторона платы
Лицевая сторона платы
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #2 От 05/05/2009 19:02 цитата
. Может прошивкой?
улыбка может... а что он вообще "делает"? считывает? на клавиатуру что работает? или прямо?
На форуме ESpec 2 408 306 сообщений в 227 721 темах.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #3 От 06/05/2009 04:54 цитата
gera1999,
1) обнули ЕЕпром
2)попробуй любой пульт от плеера на MT1389 пусть команды не совпадают но реагировать он как то должен
3) слей прошивку и выложи здесь.
И описываем что получилось после всего этого
gera1999
gera1999
Сообщение #4 От 28/05/2009 22:03 цитата
Прошивку ЕЕпром обFFил - результат не изменился с кнопок не работает
Пульт родной мне принесли с него всё работает отсюда подозрение что просто кнопки отключили каким то образом из меню аппарата, Есть там такая возможность, где бы на этот аппарат инструкцию взять.
Файл прошивки флешь.
Посмотрел дамп флешь с помощью MTK ReMaker ничего не понял надо разбираться...
Info прошивки.
Versio : 05.00.04.07
Sub :
8032 : 05.00.04.07
Servo : 67.53.00.00
RISC : 05.00.04.07
DSP : 05.03.01.23
Firm ID : MEDIATEK
File : MTK.BIN
Remote : 0x50E1 (Unknown. Replace with CAUTION !!)
Button : ()
VFD bit : ()
Flash : 800, 16bit
Pass : 3,3,0,8,0
ShMem : 0x76CC00
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #5 От 29/05/2009 21:17 цитата
На Англ. пойдет?
  20080714-SALORA_DVP7010MKII_NL.rar  3.6 МБ  Скачано: 479 раз(а)
gera1999
gera1999
Сообщение #6 От 30/05/2009 09:09 цитата
ОО спасибо! А может там где инструкция лежала есть и прошивка?
