Джека
БП на Viper22A
Чип MT1389DE
Звук DA1186
Сильно греются (палец не удержишь) смд-транзисторы на видеовыходе и вся обвеска рядом с ними.Звоняться правильно.Вых.сигнал нормальный,картинка есть.Все напряжения в норме (только вместо 21в-26в),пульсаций мало.
Так и должно? |
iga
Заместитель Администратора
теперь всё так... ответ на см. ниже. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 374 598 сообщений в 224 730 темах.
Джека
iga, Название аппарата и описание проблемы в заголовке есть.Что не так? |
Лё
Добрый доктор
Джека писал: | Все напряжения в норме (только вместо 21в-26в),пульсаций мало.
Так и должно? |
Неужели видеоусилители запитываются 26В?
Посмотри питание и нагрузку по ним (на Омах что?)
Джека, тебе iga правильно замечание сделал, ни слова о составе, да и "норма" - не показатель, в Вольтах сколько? |
Джека
Видеоусилители питаются от 5 в.По всем выходам на омах сопротивление бесконечность,кроме Coaxial-здесь 110 ом.Греются все вых.транзисторы.
Напряжения мерял на БП при играющем муздиске: "21в" -26в
"5в"-5в
"+11в"-11,8в
"-11в"-11,8в
"3,3в"-3,5в |
Лё
Добрый доктор
Джека, а без картинки (в холостом режиме) они тоже греются ?
Состав допиши в первый пост, там есть кнопочка - "изменить" |
Джека
Лё, Картинка-заставка есть всегда или я не понимаю? Только если вход повторителя оторвать .Без диска тоже греются. |
Лё
Добрый доктор
Джека, они греются, даже если без нагрузки (без подключения ТВ) ?
Посмотри осцилом режим работы, питание,- это же просто эмитерный повторитель, обвязка проверена, по нагрузке точно "бесконечность" ? |
Джека
Лё, Точно бесконечность,да и все видеовыходы вдруг закоротились-маловероятно.Конечно,ТВ не подключён.
Интересно,что сигнал выходе больше сигнала на входе По крайней мере синус 5,43 мгц. |
Лё
Добрый доктор
Джека писал: | По крайней мере синус 5,43 мгц. | Какой синус, ты ещё котангенс вспомни и формулы сокращённого умножения
Джека, я уже не знаю, какой видеовыход ты имеешь в виду, посмотри как выглядит осциллограмма видео в любом ТВ по низкой частоте |
iga
Джека, сделай ка фото материнки. что то этого аппарата не зафиксированно.Цитата: | Греются все вых.транзисторы. | ... прямо россыпи. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 374 598 сообщений в 224 730 темах.
