Небо
Добрый день!
Помогите найти схему сетевого блока питания портативного DVD.
Надписи на корпусе блока: MODEL №: RFEA213W
Надписи на плате: С10087Т REV2
Взорвался транзистор и часть его корпуса вместе с маркировкой отлетела и была утеряна. |
ставь buz 90 от телека-подойдёт,только врятли он один здох |
Небо
Спасибо! О результате сообщу. |
мастер-ломастер
Небо, дай состав блока питания, по деталям. |
Небо
Фильтр питания: терморезистор IEC60384-14II
дроссель 0R5-330
конденсатор выпрямителя 68mf х 400V
импульсный трансформатор P80082Т
Kaga Components Co., LTD
0603GT
Далее
Оптопара NEC2561A
WJ605
Cтабилизатор 55CE8FN
TL431AI
Диод FCH10A15 |
m.ix
Master Mixa
Небо
Вот фотографии блока
Извините за задержку с ответами, работа сменная, только что
добрался до своего компьютера.
Фото.rar 2.98 МБ Скачано: 465 раз(а)
получется,что ваш торанзистор top224-227 они отличаются по мощности |
Небо
Возможно. Попробую установить такой как указываете, только раньше 29.08 о результате "эксперимента"
сообщить не смогу, но сообщу обязательно. |
Иван Василич
Небо
Добрый вечер!
Выяснилось, что в первичной обмотке импульсного трансформатора замыкание, найти новый не удалось.
Другое повреждение: вышла из строя оптопара (пробита область к-э).
Полагаю, что сгоревший транзистор не является микросхемой серии TOP, поскольку у него на теплоотводе есть
боковые прямоугольные вырезы, а у TOP-ов они отсутствуют.
Учитывая, что блок производства Panasonic, а также если брать в расчет "руководство по выбору полупроводниковых элементов Panasonic" (скачан с сайта http://www.semicon.panasonic.co.jp/en/catalog/ ), то наиболее подходящим транзистором является
MIP2E4DMY. Его максимальный ток соответствует указанному на корпусе блока. Но к сожалению практически подтвердить предположение не могу.
Благодарю всех, кто откликнулся на обращение!
ДОБАВЛЕНО 20/09/2009 22:28
Иван Василич, не удается пройти по указанной Вами ссылке:
http://monitor.espec.ws/section2/topic31649.html
Panasonic Semiconductor Selection Guide.rar 4.27 МБ Скачано: 416 раз(а)
Иван Василич
Небо
Проверяли с помощью звукового генератора и осциллографа, чистой синусоиды не наблюдалось. А еще, сопротивление первичной обмотки импульсного трасформатора 1 Ом, а у аналогичного блока питания другой фирмы (Samsung), который в ~1,5 раза мощнее - 3,6 Ом.
ДОБАВЛЕНО 24/09/2009 12:49
Небо писал:
Извиняюсь,просто кое-что меняеться
По-моему, ничего не меняется. |
Иван Василич
