Zoomer
как в данном аппарате можно откл. прогрессивную развертку, пульт есть.
в поиске ничего подходящего не нашел. |
C1-65A
Zoomer
Там нету данного двд плеера |
iga
Заместитель Администратора
память какая? - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 821 сообщений в 224 664 темах.
Zoomer
встречный вопрос-как узнать? |
Иван Василич
Zoomer писал: | встречный вопрос-как узнать? |
Как я понял Вы клиент,так вот узнавать ничего не надо,т.к. это Вам все равно ничего не даст. Поэтому берем свой девайс и несем в ремонт. Zoomer писал: | как в данном аппарате можно откл. прогрессивную развертку |
И вообще Вы уверены в том,что она включена? В ремонт и еще раз в ремонт |
Zoomer
Иван Василич писал: | Zoomer писал: | как в данном аппарате можно откл. прогрессивную развертку |
Уверен, так как при первом запуске и настройке была картинка, потом экспериментировал с настройками и включил развертку, после изображение пропало |
iga
Zoomer, сейчас посоветуют, к примеру, сбросить память. а ты аппарат загубишь. ведь даже состав неизвестен. а тут http://monitor.espec.ws/section2/topic55890.html как уже говорилось, всё расписано. и не обязательно к модели привязываться. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 821 сообщений в 224 664 темах.
Zoomer
Может и глупый вопрос, но все же: а если подключить двд к телеку, который поддерживает прогрессивную развертку-изображение будет?
Я просто уверен, что это из-за развертки |
Иван Василич
Zoomer писал: | если подключить двд к телеку, который поддерживает прогрессивную развертку-изображение будет? |
Да |
Zoomer
А никто случаем не знает комбинацию клавиш, которыми можно сбросить настройки? |
