XORO HSD 6000 НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
Service3Velest35
Сообщение #1 от 09/12/2009 21:15 цитата
Добрый день всем.
Сдали в ремонт с неисправностью не читает DVD диски CD читал без проблем.Обнаружено ,что лазер в DVD режиме не включается.
Лазер,шлейф подкидывал. Транзисторы управления целые. Нет сигнала включения с ES6603S(менял результат тот же, дело не в ней).
Посоветовали перепрошить,тут я и попал.
Сохранил старую и залил прошиву(для диска) с МОНИТОРА(там тоже тему открыл,немогу слить туда прошивки) в результате теперь аппарат совсем перестал работать и с старой и с новой прошивкой.
Прошивки получается совсем разные.
При загрузке прошивки программатор выдает сообщение "размер данных загруженых в буфер из файла, больше размера памяти микрсхемы" может в этом причина
Прошиваю на ChipProg+.
Помогите какми нибудь советом,что делать?
Может у кого есть еще прошивка кроме мониторовской?
прошивки прилагаю.
Домашний кинотеатр Xoro HSD6000
Процессор Vibratto ESS6688FG225
Память K4S641-US75
Flash 29LV800BBTS-70G
Драйвер AT5854H
Фото пока не получается переслать
  старая.rar  1.23 МБ  Скачано: 348 раз(а)
  XORO HSD6000 МОНИТОР.rar  970.8 КБ  Скачано: 403 раз(а)
mileshca
mileshca
Сообщение #2 от 09/12/2009 22:56 цитата
Service3Velest35, при попытке прошить сама флеш определяется?
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #3 от 10/12/2009 05:21 цитата
mileshca писал:
Предположу что не правильно ,потому что:
Service3Velest35 писал:
Оно естественно слитый файл 2Мб не ляжет на метровую флешь.
Service3Velest35, смотрите настройки программатора,после чего заливайте мониторовскую прошивку.
Все должно работать.
service1
Сообщение #4 от 10/12/2009 10:07 цитата
Программироване блокируется, появляется сообщение.
ДОБАВЛЕНО 10/12/2009 11:50
Прошу прощения ,вчера обновил ПО программатора забыл выставить
тип микросхемы. Мониторовская прошивка залилась без проблем.
Буду запаивать на место.
И все таки вопрос, почему такаое отличие прошивок мониторовской и которую я слил с аппарата?
  ПРОГРАММАТОР.rar  51.5 КБ  Скачано: 362 раз(а)
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #5 от 10/12/2009 15:47 цитата
service1 писал:
Что именно? Непонятно . Родную?
service1 писал:
Ну так сливали как? флешь определилась неправильно,отсюда и все проблемы
service1
Сообщение #6 от 10/12/2009 16:21 цитата
С мониторовской прошивкой не включается.
После загркзки файла родной прошивкой выдает сообщение
  родная.rar  1.23 МБ  Скачано: 325 раз(а)
  сообщение програматора.rar  46.38 КБ  Скачано: 364 раз(а)
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #7 от 11/12/2009 06:57 цитата
service1, Считанная Вами прошивка,похоже загроблена на совсем.
Давайте полный состав аппарата(драйвер дисплея допишите ) И надписи на наклейке на флеши,а так-же на плате DVD
service1
Сообщение #8 от 11/12/2009 09:31 цитата
Фото платы
  ФОТО ПЛАТЫ.rar  3.08 МБ  Скачано: 456 раз(а)
