transistor
Состав драйвер - 5888, флеш - LE28FW8203T-70B? ES8380FBA с радиатором, W9816G6XH.
Подобной темы и материала по этой поломке не нашёл, поэтому спрашиваю здесь.
Диски не раскручивает, делает один рывок и молчок. Абсолютно со всеми типам дисков поведение одинаково.
Но заметил, если отодвинуть головку чуть далее от центра диска - диски читает все, причём схватывает быстро.
Менял 5888 и 8550 (оба).
В чём ещё может быть дело? |
iga
Заместитель Администратора
transistor, а с моторами как обстоят дела? может менять драйв - лишнее? - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 244 787 сообщений в 214 183 темах.
transistor
Да, забыл упомянуть - менял шпиндель (который раскручивает диск.) Всё без изменений! |
411i6470r
концевые выключатели по перемещению головки как себя чуйствуют ? |
transistor
Я нашёл всего один. Он у центра диска. Исправен.
Я всё думаю о током нюансе, что плеер нормально работает если головка немного отодвинута. Если слейд отодвинут , при включении, потом двигается к центру диска, тогда и шпиндель раскручивается. |
iga
высота шляпы? - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 244 787 сообщений в 214 183 темах.
Иван Василич
transistor писал: | менял шпиндель | При этом:transistor писал: | если отодвинуть головку чуть далее от центра диска - диски читает все, | я бы начал со следящего,а не со шпинделя и еще обратите внимание на полозья,выемок нет? |
transistor
Верно, поменял слейд и всё пока работает. У меня впервые такое, обычно шпиндель приходится менять.
Спасибо! |
Иван Василич
transistor писал: | всё пока работает. |
По окончании теста,пометьтетему как решено  |
transistor
Не могу найти как отметить "Решено"! |
A-SERVICE
transistor писал: | Не могу найти как отметить "Решено"! |
При режиме "Изменить" дописать в конце названия темы
в скобках Решено. |
