DVD Vitek VT-4106SR глючит с прогревом
VolodyaL
Сообщение #1 от 28/06/2010 14:06 цитата
проц.МТ1389 DE,( ? количество ног)
флешь--- ?
сдрам----- ?
D5888CB.-драйвер
стабилизаторы 1,8 и 3,3 на тр-рах
напр. с б.п. 5,1в ; +13,5; -13,5 .
Указать питание проца(измерять непосредственно на нем)
проблема такая ; ставлю диск работает минут 20-30 потом появляется "нет диска" ивыезжат лоток правда наполовину никак не пойму связано это с перегревом или глючит управление.
может кто подскажет уровни напряжения на этом аппарате,
а то вся система через чур горячая.
serp1972
serp1972
Сообщение #2 от 28/06/2010 16:53 цитата
VolodyaL писал:
в смысле горячая ,какой проц есть процы как утюги и это вполне нормально. для начала опиши состав и твои напруги в б.п. и на самой плате (3.3в 5в ну и конечно 1.8в )
VolodyaL
Сообщение #3 от 28/06/2010 18:30 цитата
в б.п. 5,1в ; +13,5; -13,5 хотя мне кажется должно быть ниже, на самой плате 5в и 3,2в +13,5; -13,5 в проц.МТ1389 DE
STING
STING
Сообщение #4 от 28/06/2010 19:39 цитата
Все эти напруги нормальные Просто ты не указал напряжение питания ядра проца + 1.8 В соответствует ли этому наминалу или нет ? А вообще что за дефект ? Или просто кансультация нужна ?
VolodyaL
Сообщение #5 от 29/06/2010 12:24 цитата
+1,8 у меня нет нашел 2,2в но без схемы не уверен оно или нет, а проблема такая ; ставлю диск работает минут 20-30 потом появляется "нет диска" ивыезжат лоток правда наполовину никак не пойму связано это с перегревом или глючит управление.
serp1972
serp1972
Сообщение #6 от 29/06/2010 12:45 цитата
VolodyaL, как я понял проц на 128 ,приклей ему радиатор или принудительно охлаждай ,т.к они действительно маленькие сильно греються .И отключи управление на сякий ,чтобы исключить и этот дефект и гоняй !! Блок питания тоже никто не исключал не мешало-бы поменять все кондеры ,подкинуть другие шим и оптопару..Пройдись фенов прогрей Main ,подкинь другую бошку (бывало такое и из-за нее).И еще одно составь уже один раз тему согласно всех правил ,а то у тебя в аппарате похоже только один проц и все улыбка http://monitor.espec.ws/section2/topic138510.html
VolodyaL
Сообщение #7 от 29/06/2010 14:29 цитата
если я отключу управление, как же его запустить? и непонятно зачем ШИМ менять,если напруги нормальные? приклеил радиатор но еще не опробовал.
serp1972
serp1972
Сообщение #8 от 29/06/2010 17:06 цитата
VolodyaL, похоже что мы просто играем в "угадайку" я понятия не имею какой проц 128 пин ,256 а может вообще какой-то на 116пин смех ,с 1.8в тоже непонятно,бошка какая и все остальное... сходи в поиск по поводу 1389de.(разпиновку), поищи схему или запроси здесь http://monitor.espec.ws/section9/ ,а то все ходим "вокруг да около" ,уже не интересно как-то стало -описывай аппарат !!!
STING
STING
Сообщение #9 от 29/06/2010 18:40 цитата
Напругу + 1.8 Bможно и без схемы найти Рядом с чипам стоит стабилизатор напряжения ( планарка ) он там один померь напругу на всех трех выводах и найдешь Проверь панель управление Дело в том что латок без команды от пульта местного управление или дистанционого не откроется Если есть возможность то после нажатия кнопки плэй, отключить панель управление и посмотри будит ли латок выезжать или нет А кулер не помешаит поставить на проц Сам ставлю почти на все чипы MT 1389 Очень хорошо помагают !
VolodyaL
Сообщение #10 от 29/06/2010 20:48 цитата
нашел +1,8 только стабилизатор ( BR8550D) уж больно гарячий, панель отключал не помогло лоток выезжает после того как зависает картинка и выезжает наполовину
STING
STING
Сообщение #11 от 29/06/2010 21:23 цитата
Проверь напруги после того как латок выедит на половину Будут ли изменения или нет по сравнению с обычным рабочим режимом А на счет нагрева стабилизатора сказать трудно потаму как ( уж больно гарячий ) понятия растяжимо , у кого как
Так что сделай сравнения по напруге
И всетаки опиши апарат полностью Какие элементы стоят ???
Lensmen
Lensmen
Сообщение #12 от 29/06/2010 21:27 цитата
Он такой и должен быть...температура подымается до 70-80 градусов
STING
STING
Сообщение #13 от 29/06/2010 21:30 цитата
Согласен Если бы были не поладки, тогда напруга была бы занижена ( пусть меня поправят если я не прав )
VolodyaL
Сообщение #14 от 29/06/2010 22:12 цитата
проц.МТ1389 DE, D5888CB.AL6001.AL0803. A332 на пенелке, стаб.Q300(BR8550D),Q303(BR S8050D).Q302(BR9014).
Q303(BR S8050D) реж,OFF 5.0в: 0.4в: 0 в. реж. ON 4.8в: 0.4в:0в, когда лоток выезжает наполовину 0в: 0.6в: 0в
STING
STING
Сообщение #15 от 29/06/2010 22:36 цитата
Сказать честно это мне не очем не говорит Потаму как это простой транзюк И все Q300(BR8550D),Q303(BR S8050D).Q302(BR9014). тоже транзюки на которых собран стабилизатор + 1.8 В или может быть один из них драйвер лазеров ! + 1.8 B . + 3.3 B + 5 B эти напруги надо было мерить до и после и сравнить
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #16 от 30/06/2010 04:42 цитата
VolodyaL, Тему и содержание Вашего первого поста я подправил немного.Остальное что отмечено красным надо изменить Вам.Учитесь излагать свою проблему более доступно ,причем начинать это надо с первого поста.В следующий раз подобное -буду сносить без предупреждений.
И в конце концов-укажите количество пинов-проца.
Будет-количество-будет схема
VolodyaL
Сообщение #17 от 30/06/2010 08:42 цитата
проц 128 пин, флеш EN25F80
STING
STING
Сообщение #18 от 30/06/2010 17:03 цитата
Ты раньше шил DVD ?
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #19 от 30/06/2010 21:39 цитата
VolodyaL, Вот схожая схема: http://archive.espec.ws/section572/file17229.html
STING писал:
Ты раньше шил DVD ?
Прошивка так:
VolodyaL писал:
себя не проявляет.Питание,непропаи движки,лазер,,Сдрам,проц-да
VolodyaL, Ждем измерений(непосредственно на проце) подмигивание
Lensmen
Lensmen
Сообщение #20 от 30/06/2010 22:07 цитата
Это проблема флешь, сколько можна перетирать стандартные дефекты ?
VolodyaL, Отдай мастеру и не пудри мозг.
