Rolsen RDV-920 постоянно "open" [РЕШЕНО]
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #1 от 04/07/2010 17:43 цитата
DVD Rolsen RDV-920
Состав:
SPHE8281D,
24C02
AM5888AM
A29C800AU,
CE2826,
VIPer22A.
Проблема в следующем: проц не видит положение лотка, поэтому лоток всё время открывается. После нажатия кнопки "ejekt" лоток закрывается с надписью "close",на секунду появляется надпись "load" и снова "open" с открытием лотка. Концевик на лотке проверен досконально, сигнал с него доходит до проца, резисторы подтяжки проверены и пропаяны. Питание в норме с БП +12/-12в, +4.8в; на плате проца +3.2в, +1.8в. Проц весьма сильно греется. Вопрос - не может ли быть дело в глюке прошивки или процу конец, а может какая другая причина?
STING
STING
Сообщение #2 от 04/07/2010 18:13 цитата
Схема есть на аппарат ?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #3 от 04/07/2010 18:58 цитата
STING,
Пока нет, но ищу! Может найду хотя бы похожую.
Santei
Santei
Сообщение #4 от 04/07/2010 20:53 цитата
А не стоят ли там транзисторы 8050 и 8055,на управление лотком?
STING
STING
Сообщение #5 от 04/07/2010 20:59 цитата
Итак все время при каждом включении или иногда читает диски ?
serp1972
serp1972
Сообщение #6 от 05/07/2010 01:08 цитата
viktor_ramb, Прошивка здесь наверняка не причем !!! Попробуй отключить механнику ,можно было-бы дайвер поменять .Но в основном такие дефекты бывают всеже из-за закороченных движков-выбрасывает лоток или отводит "бошку в крайне положение .Еще был случай что небыло чистого Eeprom торопился и подкинул с первого попавшегося аппарата -тоже выдвигал постоянно лоток -помог рессет (5-6 ножка)
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #7 от 05/07/2010 08:01 цитата
STING,
Именно!
serp1972,откидывал шлейфы от лотка и шпинделя с позиционером - картина не меняется! Попробую для чистоты эксперимента найти и подкинуть полностью заведомо рабочий лоток, но это чисто для стопроцентности, Eeprom сейчас обнулить попробую.
Santei
Управление думаю здесь не причём - открывание и закрывание происходят по команде с проца четко, только:
viktor_ramb писал
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #8 от 05/07/2010 18:56 цитата
Не люблю чудес - они как правило чреваты повторами. Произошло следующее: как и намеревался, подкинул лоток от "ВВК", но он явно не подошёл по распиновке - лоток "молчал", но на индикаторе всё повторялось, как при дефекте, а вот когда возвратил родной лоток на место, всё заработало как нужно. Однозначно дело не в контактах разъёма - всё до этого было пропаяно и промеряно и разъём лотка отсоединялся-присоединялся неоднократно. Допускаю, что цепи сигналов или соответствующие выводы проца на положение лотка нагрузились на сопротивление движка лотка или ещё как-то (этот момент не выяснял конкретно куда) и восстановились. Маловероятное предположение, но тем не менее устойчивый дефект пропал и появилась устойчивая работа ДВД при прогоне и различных включениях (на холодную и на горячую). Отдам клиенту и буду молиться, чтобы небыло возврата, т.к. дефект явно не типовой и скорее всего связанный с процом.
STING
STING
Сообщение #9 от 05/07/2010 19:16 цитата
Этот дефект и в правду от проца Скорее всего не подкидка лотка помогла а многократное включение и отключение DVD во время эксперементов viktor_ramb, ты конечно не обижайся, но жди возрата , это не надолго
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #10 от 05/07/2010 20:08 цитата
STING,
Врядли - родной отключал-подключал с десяток раз, а ВВКашный один раз и всё восстановилось. Разбираться какие сигналы куда пошли при несовпадении распиновки некогда.
Чего мне обижаться, тем более на Вас, на китайцев надо и владельцам тоже!
К сожелению большая вероятность этого, поэтому поищу проц в разборке и приготовлю к этому случаю.
Тему пока не отмечаю решённой - время покажет.
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #11 от 05/07/2010 20:33 цитата
viktor_ramb, у меня был такой дефект , устранил прошивкой флешки
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #12 от 05/07/2010 20:48 цитата
R2, Ccылочку пожалуйста, как организовать прошивку. Заранее благодарен за инфу. При повторе прийдётся флешь менять - видно она прошивку не держит, если произошло самовосстановление.
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #13 от 06/07/2010 16:30 цитата
собираеш дата кабель
и прогой STK
http://forum.tele-sat.ru/showthread.php?t=362
  ______________dvd_906.zip  352.3 КБ  Скачано: 463 раз(а)
  stk_184.rar  269.87 КБ  Скачано: 397 раз(а)
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #14 от 06/07/2010 18:53 цитата
R2, Спасибо! Будем разбираться и осваивать.
vladimir3039
Сообщение #15 от 13/07/2010 06:38 цитата
Попробуй заменить следящий двигатель,у меня было 2 случая на гарантийных.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #16 от 18/07/2010 20:11 цитата
vladimir3039, прямой связи не вижу, но чем чёрт не шутит. Только совет запоздал - аппарат уже успешно работает пару недель у владельцев. Если до конца месяца возврата не будет - отмечу тему решённой.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #17 от 01/08/2010 18:24 цитата
Поскольку возврата нет тему отмечаю решённой!
