VCR Panasonic NV-SD235 Звук есть изображения нет
Sedoi56
Сообщение #1 От 05/07/2010 15:46 цитата
Работаю по низкой частоте, т.е. со SKARTа. При включении в режим воспроизведения на дисплее сразу загорается LPкрасного цвета, лента транспортируется сооответственно медленее, чем при SP. При STOPе на дисплее SP, как только включаю режим воспроизведения -горит LP. В момент включения PLAY кратковременно видно изображение с горизонтальными полосками, как когда нет синхронизации строк или при включении системы NTSC. По дефекту пытался менять( проигрывать ) разные кассеты, но все равно включается LP. ИНструкция на русском имеется, все делаю, как там написано. Тракт протяжки ленты очистил от пыли и грязи, прижимной ролик не при делах, головку обработал очистителем. Такое впечатление, что постоянно включен NTSC. Вот как избавиться от этого? Механика Z.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #2 От 06/07/2010 05:22 цитата
Sedoi56 писал:
Переключение стандартов так же как и скорости происходит автоматически.Импульсы снимаються с синхроголовки.Вот там и ройте(вернее начните оттуда)
1)червяк,планка.
2) правильность расправки ленты
А уж потом начните с синхроголовы и в глубь схемы подмигивание
Sedoi56
Сообщение #3 От 06/07/2010 08:35 цитата
Иван Василич, с Вашими доводами трудно не согласиться, но: вряд ли( червяк, планка) при чем. Ведь процесс воспроизведения происходит штатно, т.е. без всяких замечаний, в пользу чего наличие присутствия нормального звука. Подавал сигнал со SKARTа на старенький GRUNDIG, на экране постоянно присутствует изображение на фоне узких горизонтальных полосок, точно, как при включеной NTSC. Пытался слегка затормозить БВГ, на предмет изменения скорости, на экране все остается без изменений.
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #4 От 06/07/2010 09:45 цитата
звук в норме... на экране полосы...смотреть как проходит лента в ручье БВГ и синхроголовы. возможно "рога" сбиты или прижимной ролик высох и задирает ленту выше.
На форуме ESpec 2 408 297 сообщений в 227 721 темах.
Sedoi56
Сообщение #5 От 06/07/2010 10:13 цитата
iga,еще разок осмотрю тракт протяжки, как рекомендуется. Возможно что-то просмотрел.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #6 От 09/07/2010 05:55 цитата
Sedoi56,А звук идет нормальный?Без искажений? Тогда при чем тут
Sedoi56 писал:
А то может не там роем? На панасах такое дефект(при нормальном звуке) может давать датчик хола.Стоит один на драйвере БВГ подмигивание
zonda
Сообщение #7 От 10/08/2010 00:49 цитата
проверте амплитуду импулъса steel и импулъса flttp flop
zonda
Сообщение #8 От 10/08/2010 23:08 цитата
возможно бп -проверте литы -имрулъс steel lдолженвытъ немение 3 v рик тупик желаю удачи
zonda
Сообщение #9 От 11/08/2010 01:26 цитата
ЕСЛИ У ВАС ЗВУК НОРМАЛЬНЫЙ НАДО ПОСМОТРЕТЬ ИМПУЛЬСЫ FG И PG \СКОРОСТНУЮ\ ПЕТЛЮ И ФАЗОВУЮ ---
JEMALVIDEO
Сообщение #10 От 15/01/2011 22:42 цитата
посмотри направляющие стоики, прочисти синхро голову. стирающая звукавая и синхо вмесе, нижное синхро.
