Morfis
Вот в чем дело - видику уже лет 10, в свое время при выключении питания на некоторое время (из сети) время не сбивалось (внутрение часы, таймер и т.д.), сейчас же - даже при выключении на 1секунду сразу сбивается, показывает 0:00.
Ради интереса решил разобрать его, прошарил все схемы (в универе чему-то научили), и вот думаю - реально ли это исправить? Где батарея? Мне показалось, что это элемент L101 18H 0.5A, который на схеме в PS BLOCK обозначен как конденсатор.
Помогите, кто знает. |
rematik
Флудоголик
| Morfis, Ионистор - так зовут этот конденсатор, который выполняет роль аккумулятора. |
yurikel
| Накрайний случай если ничего ненайдеш(Ионистор или акум вместо него) можно и батарейкой 1,5в обойтись-только через год менять опять её прийдется. |
Morfis
Так, спасибо за информацию (так я был прав, это тот элемент?).
Вопрос: Как его туда ставить? Мне вот показалось, что он несъемный, вытаскивал весь блок питания вместе со схемами, но не пытался его снять (показалось, что он несъемный). Вот интересует: Если поставить туда батарейку - как же правильно припаять, и может кто-то знает - всеже снимается тот "блочек-ионистор".
И еще вопрос: может воткнуть какой-нибудь аккумулятор типо 1300A (1.5V) - он поди сможет заряжать такой слабенький акк? или нет? |
yurikel
| Он должен выпаиватся,акамулятор тоже можно даже будет лучше. |
rematik
Флудоголик
| Morfis, ты судя по всему пошёл не в ту сторону. Ионистор должен стоять около процессора, на плате процессора и похож на батарейку, форматом с лазерной указки. На него приходит 5В, поищу кусок схемы. |
Morfis
| Да, возможно пошел не в ту степь... я смотрел возле входа в 240, там был конденсатор, но видемо это не то... Завтра гляну... А батарейки не нашел на плате - нету такой... странно конечно ( |
rematik
Флудоголик
Morfis, Од жешь ты настырный. Процессор, наверно я тебя немного запутал, не серво или видео, а часы-таймер-и, где индикатор стоит. Вот кусок, думал сам разберёшся.
