ste-fani
я не силен в ремонте....если механика, поченю. лайзер сел, подкручю... а тут звук начисто пропал
DVD русский и это пугает... в теме решеных проблем свой DVD не нашел.
вобщем прозьба в том где какой чип....ибо скоко не искал по инглиш сайтам....пинцет бред...пытался скачать даташиб на микрухи...кидают по тысячу ссылок и в итоге ошибка...(((
вот чипаки
sphe8202d (вроде графический чип)
lh28f800bjr (вроде это флешка)
w9864g6eh-6
am5869s
подскажите какой из них аудио чип?
поясняю звука нет на всех выходах...их у него несколько...
хочу определить какой чип отвечает за аудио. и подцепиться к выходу у этого чипа, есть ли там что....или глухо. проблема в том что не смог определить где этот чип и не смог найти (как я уже говорил) даташиб на чипаки(((
вот такая проблема.... |
serp1972
ste-fani писал: | sphe8202d (вроде графический чип)
w9864g6eh-6
am5869s
| Из них ни какой !!! смотри транзисторы по Mute и желательно выложить фото "платы" ... |
STING
ste-fani , смотри AUDIO секцию ! |
шоня
мастерам привет.тема вроде не закрыта а значит еще не решена.
ко мне пришол в ремонт такой-же DVD с такой-же проблемой.звука нет никакого.
все напяжнния с блока питания в норме.но что заметил сильно греются два транзистора s8550 (стоят на основной плате)но звонятся исправными.проверил кондеры в обвязке трансов они в норме.посоветуйте что еще проверить.и какая-же микросхема отвечает за звук ? может схема у кого есть.
может ste-fani что нарыл ----ответь. |
STING
шоня писал: | какая-же микросхема отвечает за звук ? |
Ну тогда опять повторимся serp1972 писал: | желательно выложить фото "платы" ... |
шоня писал: | все напяжнния с блока питания в норме |
Выложи их , нам тоже интересно на них посмотреть |
шоня
фото платы выложу обязательно, но позже аппарат в офисе я дома.
а напруги такие
3.3 = 3.4
+5 = +5.1
+12 = +12.5
-12 = -12.5
и еще для самоуспокоения погрел проц не помагло. |
Lensmen
шоня
спасибо. только вот там должна быть картинка а ее нет. |
STING
Lensmen
Картинка видна только зарегестрированным |
шоня
а сюда можете ее вытащить? у меня регистрация не проходит. |
Lensmen
mileshca
вопрос к автору! а нету там микры типа А4558АМ стоит ближе к тюльпанам, извините если че но фото помоглобы, тем более такие невидел вообще, и если можно он поддерживает 5 и 1 |
шоня
всем спасибо.регистрация прошла.фото увидел.буду пробовать .
а вот схемку-бы не помешало.может есть у кого. |
mileshca
шоня, ты вопрос слышал или как? |
шоня
извини.
я писал аппарат в офисе я дома.
на память точно не помню,но вроде с такой маркировкой нет.
завтра выложу фото и посмотрю микру,потом отпишусь. |
шоня
всем привет.выкладываю фото.
микросхемы с такой маркировкой нет.
южный
Коммунист
А поставь, для проверки, чистую пользовательскую память. |
STING
Даташит на них в нэте полно
ДОБАВЛЕНО 05/11/2010 19:19
Проверь на них питания поступает или нет --12 В и 12 В
шоня
да не в памяти здесь проблема.
сегодня проверял подсказку "LENSMEN",полдня убил .копаешся в слепую.схемы то нет. |
