sasha19722201
Репитание TNY275
проц MT1389DE
драйвер мотора AM5888S
лазер HD 850
Подставлял новый моторчик,менял лазер на HD 65(провереный)- никаких изменений.Ставиш CD диск читает сразу а DVD даже не раскручивает (еле дернет и все)
Закрузил мануал к нему http://archive.espec.ws/section559/file22600.html |
Sergo47
sasha19722201
Забыл написать шлейф тоже менял |
serp1972
sasha19722201, Я бы начал с прогрева платы ,затем стоит подкинуть другой драйвер и посмотреть его обвязку,просмотреть питание и все что связано с 3.3 и 1.8 .И еще по гарантии менялись полностью платы майна,вот мнение о этом аппарате с которым я согласен на все 100 % = Самая неудачная серия DVD плееров: 214 и 216 SI. Много схемотехнических оплошностей. Главные; вместо 5.00 вольт выдаётся завышенное напряжение БП. Резисторы токоограничения лазеров CD/DVD занижены: вместо 10 установлено 4.7 Ом. = |
elservice
serp1972,
Совершенно с Вами согласен. Головку можно менять только после доработки БП и замене резисторов 4,7 на 10 Ом. Иначе головка опять выходит из строя. |
STING
sasha19722201 писал: | а DVD даже не раскручивает (еле дернет и все) |
А драйвер лазера проверял ? Сам DVD лазер светится ? Команда на его включения с проца поступает на драйвер лазера ? Ну и конечно же как писал serp1972 все начинается с проверки напруги и с прожарки !!!
serp1972 писал: | Я бы начал с прогрева платы ,затем стоит подкинуть другой драйвер и посмотреть его обвязку,просмотреть питание и все что связано с 3.3 и 1.8 |
sasha19722201
Прожарку платы феном делал!!!
Подкинуть драйвер это как его ж полюбому нужно перепаивать,да и сомневаюсь я тогла почему CD читает
Как отдельно посмотреть светится двд или СД лазер |
serp1972
sasha19722201 писал: | почему ??? | А как насчет "команд" -FOCUS -TRACKING-и подобным, вплоть до регулятора транзюками ?
datasheet.pdf 320.47 КБ Скачано: 1325 раз(а)
sasha19722201
Извините за возможно не проф вопрос - чем мерять (тестр,осцил)и какие меры предосторожности чтоб не навернуть лазер |
sasha19722201
Измерения с сД диском
3.5(упр транз)1,24 в ,
13,14(фокус) 0,56в
15,16(трек) 0.1-0,011 в
Последние два отн двух ножек + -
VCC1,VCC2-5,24 V |
STING
sasha19722201 писал: | Как отдельно посмотреть светится двд или СД лазер |
Свечения DVD лазера ты увидишь а CD нет а лучше воспользоваться цифровой видео камерой Ну а драйвер лазера DVD смотрел ? ( как я писал высше ) |
sasha19722201
STING писал: | sasha19722201 писал: | Как отдельно посмотреть светится двд или СД лазер |
Драйвер лазера двд AM5888S ? |
STING
sasha19722201 писал: | Драйвер лазера двд AM5888S ? |
Драйверы лазеров собраны на транзюках !!! Q4- LED DVD а Q5-LED CD
Проверь следующие детальки : Q4, R23, L18
Так же проверь поступаетли команда включения DVD лазера на базу Q4 |
sasha19722201
Драйвера звонятся ок ,L 18 впорядке .Я так понял Q4- LED DVD а Q5-LED CD что их можно просто поменять местами??? |
STING
Да вобщемто можно , они одинаковы ну а что там с командой , поступает с проца или нет ? |
sasha19722201
STING писал: | Да вобщемто можно , они одинаковы ну а что там с командой , поступает с проца или нет ? |
Извините за невежество а куда она должна поступить непосредственно на транзисторы |
STING
sasha19722201 писал: | а куда она должна поступить непосредственно на транзисторы |
17 вывод проца CD а 18 вывод DVD
sasha19722201
Команды на двд и сд доайвера поступают.Замена драйверов ничего не изменила!!! |
STING
sasha19722201 писал: | Команды на двд и сд доайвера поступают |
А при этом DVD лезер светится ???
ДОБАВЛЕНО 17/12/2010 01:04
sasha19722201 писал: | Подставлял новый моторчик |
Кстати а юстировку правильно произвел ( юстировка означает регулировка высоты стола -шпинделя ) ?
sasha19722201 писал: | менял лазер на HD 65(провереный |
Перемычку качественно снял с головы ?
sasha19722201 писал: | Забыл написать шлейф тоже менял |
Шлейф менял на заведома исправный ? |
lupo
Тут все же проблема в бошке(было несколько аппаратов)чуть дернулся шпиндель и все.Голова пытается увидеть диск и шпиндель дергается.Сменил бошку и все пошло,но к сожалению не все головки подходят под замену.Похоже и тут такой же вариант.Пока родную не воткнет,можно дальше гадать,может то,а может это.Тем более это - клиент, сам взявшийся "отремонтировать" аппарат,не забывайте. |
