JVC VHS HR-P186EP Блок питания ( РЕШЕНО )
Славдей
Сообщение #1 от 16/12/2010 06:27 цитата
Доброе утро, не могу опознать шим в блоке питания.
Доброго всем дня , вот срисовал схему может так проше будет опознать я перебрал кучу вариантов уже запутался.На микросхеме остались цифры последние цифры 51 в верху и 31 внизу.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #2 от 16/12/2010 07:16 цитата
Славдей, Выложи фото со стороны печатных проводников!
omadest
Сообщение #3 от 16/12/2010 09:22 цитата
зайди на сайт ремонт бытовой техники и электроники.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #4 от 16/12/2010 10:09 цитата
Славдей, Вероятно это KA5M0365R или из этой серии!
Славдей
Сообщение #5 от 16/12/2010 14:08 цитата
GruVital писал:
Спасибо я срисую обвязку и попробую по схеме определиться .
Славдей
Сообщение #6 от 18/12/2010 14:06 цитата
Доброго всем дня, срисовал схему, может поможет корректно опознать микросхему, вверху остались последние цифры 51 внизу 31 , я перебрал кучу вариантов и окончательно запутался. Help!
STING
STING
Сообщение #7 от 18/12/2010 14:47 цитата
Не пробовал подбирать по таблице ? http://remont-aud.net/ic_power/ подмигивание
Вот сравни со своим шим подмигивание
  STR-A6351, STR-A6361_sm.pdf  204.57 КБ  Скачано: 3114 раз(а)
Славдей
Сообщение #8 от 18/12/2010 20:08 цитата
Спасибо! похоже это она , по результатам отпишусь улыбка
Вот еще ссылка. http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=IRISA6331
Практически то что я нарисовал голливудская улыбка
Славдей
Сообщение #9 от 21/12/2010 21:48 цитата
Добрый вечер, спасибо всем за помощь. Бп был успешно отремонтирован , установленный ШИМ STR-A6351 и сопротивление по схеме R126 680 Ом , все оcтальное было исправно.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #10 от 21/12/2010 21:54 цитата
Славдей, Молодец! всё правильно сделал подмигивание
serp1972
serp1972
Сообщение #11 от 21/12/2010 21:57 цитата
Славдей, Осталось только отметить тему как решенную !!! подмигивание
