Hyundai H-MS1112 Не читает и не выбрасывает диски
linch
Сообщение #1 от 21/12/2010 14:03 цитата
Состав аппарата.
Флэш память:EN29LV160AB-70TCP
Драйвер двигателей: A5888S
Тип лазера: KHM-313AAA
Процессор: MT1389DE
Текст сообщения: Хозяин данного девайса, решил сам поменять лазер, после замены он работал(читал диски), но были зависания изображения. Через 2 недели перестал выбрасывать диск, и он запускал диски разобрав его, и в итоге говорит перестал и диски считать.
Движки проверил все в норме, пасик снимаю движок вращается, перебрал всю механику, вроде должно работать(да забыл хозяин еще и пасик поменял, поставил толстый и жестковат, но говорит работало). Лазер при загрузке нормально позиционируется, и светит. Ставлю диск, начинает вращать но не долго и останавливается, и опять раскручивает, да и скорость вращения мне кажется маловата, вот и глаз не видит. и еще на выходе с БП Есть -12В +12В +5В, и первые два напряжения в норме, а вот 5В занижено около 4В.
ILNAR85
Сообщение #2 от 21/12/2010 14:31 цитата
А лазер он менял вместе с траверсой или только глаз?Если только глаз,значит надо попробовать поменять двигатель шпинделя. И определить почему 5В занижено.
linch
Сообщение #3 от 21/12/2010 14:35 цитата
ILNAR85 писал:
C траверсой.
ILNAR85
Сообщение #4 от 21/12/2010 15:44 цитата
Ясно. Определил почему 5В занижено?
linch
Сообщение #5 от 21/12/2010 17:40 цитата
В БП по 5В все посмотрел ничего не нашел, на всяк случай только электролиты заменил. На разЪем 5В приходит через кондер с Эмитера TIP41C. Какие должны быть напряжения с драйвера на движки? Спасибо
roges
Сообщение #6 от 21/12/2010 18:41 цитата
linch писал:
Приблизительно, такие
ДОБАВЛЕНО 21/12/2010 20:03
Spindle Drive Signal
ДОБАВЛЕНО 21/12/2010 20:05
Sled Control Signal
  Spindle Drive Signal.zip  22.9 КБ  Скачано: 436 раз(а)
  Sled Control Signal.zip  26.46 КБ  Скачано: 351 раз(а)
linch
Сообщение #7 от 21/12/2010 19:50 цитата
Мои замеры: Меряю на коннекторе через который управляется каретка головы(позиционирование) и шпиндель вращения диска: 2,5В;2,5В;3,28;2,5;2,5В. Коннектор на датчик и движок открытия закрытия лотка с диском: 4В;3,28;3,28В. Спасибо
serp1972
serp1972
Сообщение #8 от 21/12/2010 21:44 цитата
linch, Подкиньте другой рабочий блок питания тем более судя по Вашим описаниям там БП со стандартными напругами...Определитесь с просадкой по 5в ,затем стоит сдуть драйвер и подкинуть другой ,что со стабилизатрами на майне ?
  H-MS1112.pdf  2.28 МБ  Скачано: 609 раз(а)
linch
Сообщение #9 от 22/12/2010 11:00 цитата
У меня после Выпрямительного моста который стоит по ~8AC +9В, то есть до него ~6,9AC. От сюда через TIP41C и должны идти +5В. При чем после моста который по ~17AC +21,6В.
STING
STING
Сообщение #10 от 22/12/2010 22:00 цитата
И ничего так я и не слышал о питании проца 3.3B , 1.8 B
Нетуда лезешь !!! Зачем в переменку то полез !?!?
linch писал:
Забудь о том что тебе сказал клиент раз и на всегда !!!
ILNAR85 писал:
linch писал:
C траверсой.
Вообще то траверсу продают без шлейфа !!! А клиент мог и шлейф повредить ! Но с перва разберись с питанием проца
ILNAR85
Сообщение #11 от 23/12/2010 09:47 цитата
STING, да уж а про шлейф то я забыл совсем, так что linch, проверь шлейф на излом.
lupo
lupo
Сообщение #12 от 24/12/2010 13:04 цитата
linch,столько суеты,ищи 5 вольт,и будет работать все и выброс дисков,для драйвера нужно не менее 5 в,тем более что на 5888,формируются вторичные напряжения для питания процессора,3.3 и 1.8в,а далее по плану.
ДОБАВЛЕНО 24/12/2010 14:34
Проверке привода DVD,если не работает в режиме выброса дисков. Проверяют исправность планки переключения режима загрузки-выгрузки, чистоту и состояние зубьев шестерни. Также проверяют функционирование концевого переключателя, для чего выдвигают в ручную лоток, вращая шестерню выдвижения лотка, снимают его, отогнув фиксирующие защелки. В рабочем положении рычаг переключения должен находится между направляющими планки переключения. Проверяют наличие замыкания контактов 3 и 5 с 4 на разъеме XS в крайних положениях рычага переключателя.
Проверяют исправность двигателя загрузки. Для чего, при отключенном от схемы двигателе, подают на его выводы напряжение 5 В и контролируют вращение оси. Если ось не вращается (или вращается с трудом), можно попытаться восстановить исправность двигателя, путем очистки его от загрязнений. Для этого помещают корпус двигателя в спирт и подают напряжение на его клеммы - таким образом пытаются промыть его. После промывки двигатель сушат сжатым воздухом. Если таким образом восстановить двигатель не удалось, его заменяют. При этом можно заменить двигатель на аналогичный с любого неисправного привода CD или DVD. Желательно подобрать двигатель с тем же сопротивлением обмотки (около 30 Ом).
Если же двигатель исправен,проверяют цепи питания.
STING
STING
Сообщение #13 от 24/12/2010 21:19 цитата
lupo писал:
lupo , где ты такую фигню вычитал ??? смех
lupo
lupo
Сообщение #14 от 25/12/2010 03:19 цитата
STING писал:
Эту фигня проверена годами,и занимайся лучше делом,а то все флудишь и флудишь. смех
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #15 от 25/12/2010 03:34 цитата
да нет тут без флуда
lupo
lupo
Сообщение #16 от 25/12/2010 03:38 цитата
LESHIY,.А аппарат так и не работает.
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #17 от 25/12/2010 03:47 цитата
30 ом просвятите пожалуйста
lupo
lupo
Сообщение #18 от 25/12/2010 04:55 цитата
Иногда полезно открыть даташит на данный драйвер,и просвятиться.
Рисунок предназначался другому человеку,поэтому про вторичные питания было ему.
STING
STING
Сообщение #19 от 25/12/2010 18:36 цитата
lupo писал:
Причем тут даташит с сопротивлением движка !?!?! lupo , не вводи в заблуждения людей !!! Движок с таким сопротивлением идет на мусор !!!
lupo писал:
И что этим ты хочишь сказать ? Что DVD с таким движком сопротивлением 30 ОМ работает по сей день ? Извени но даже с трудом и то не верится смех
lupo
lupo
Сообщение #20 от 26/12/2010 04:35 цитата
STING писал:
lupo писал:
Если ты даташит называшь заблуждением,то тогда о чем говорить.
Шпиндель да, под замену(хотя бывали и исключения).Но двигатель выгрузки в мусор - чушь.
