Д.К. Sony DAV-DZ300, перестал читать DVD-R и DVD+RW-RW
Wintersson
Сообщение #1 От 29/03/2017 18:20 цитата
Здравствуйте! прошу помочь!
Плеер Д.К. перестал читать DVD-R и DVD+RW,DVD-RW - причем записанные в разное время разными приводами (Lite-on-Combo, Sony, LG).
Иные диски: лицензии CD, DVD, а так же записанные на ныне приводе LG - читает, ну и некоторые за редким исключением DVD-R (записанные на старых приводах)/
Уточню сразу! - по паспорту указанное выше читает, и технически, что было проверено ранее вышеперечисленное читал без проблем!
Оптику нежненько почистил, и даже опробовал подправочные винты резисторов напряжения лазерной головки подкрутить градусов на 5-10 против часовой как показал на схеме - не помогло! и к тому же на форумах Радиокот посоветовали этого не делать, ибо как заявили есть вероятность того, что лазер сгорит! - в результате вернул в исходное положение.
В сервис не хочу обращаться, к тому же уже не на гарантии, так как не доверяю и не верю, что смогут...а денежки и время отнимут!
Поэтому обращаюсь к специалистам на форуме- может есть какое решение?! Помогите пожалуйста! Может есть какой-то порядок подкрутки этих винтов (насколько, в какую сторону и принадлежность к чтению CD/DVD)-фотки прикладываю.
Заранее ВСЕХ благодарю за помощь, содействие и советы!
P.S.еще прошу глянуть на фотки кондёров - на плате под каждым какое-то вещество вязкое как клей - это случаем они не потекли? или это изоляция какая или проводник, так как на всех кондерах крупных такая штука!
ред.vadim3008
.jpg
 Размер файла:  220.94 КБ
 Просмотрено:  321 раз(а)
.jpg
krugliak
Сообщение #2 От 29/03/2017 19:04 цитата
Головка села надо менять крутить подстроичники без осцила и не зная где мерить размах RF бесполезно. А под кондёрами просто клей что бы неоторвались при транспортировке.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #3 От 29/03/2017 19:54 цитата
Сообщение Администрации :
Внимание!Wintersson, В,следующий раз, пишем нормальным шрифтом!!
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #4 От 29/03/2017 21:24 цитата
Wintersson писал:
А здесь по-твоему КТО? К КОМУ ты пришел время отнимать? За ЧЕЙ счет ты собрался свои денежки экономить?
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #5 От 30/03/2017 15:00 цитата
Wintersson, ты,зачем полез винты крутить?Может стоило начать ремонт с измерений! равнодушие недовольство, огорчение
krugliak
Сообщение #6 От 31/03/2017 18:15 цитата
Да смени ты головку её название на твоём же фото KHM-310 она у тебя села.
oleg1235
Сообщение #7 От 26/05/2017 21:13 цитата
Последние 3 дня у меня такая вот проблема : вставляю диск в dvd - плеер ODEON DVP -300 он начинает типа загружаться а потом пишет на тв- экране : НЕИЗВЕСТНЫЙ ДИСК ??? пробывал выключать - включать плеер безрезультатно !!! а неделю назад эти диски шли на ура , пробывал не один а несколько. возможно что-то исправить?
krugliak
Сообщение #8 От 27/05/2017 13:03 цитата
Самое простое мотор который крутит диск или шлейф если долго крутит а так головка.
