DVD BBK DV110si зависает картинка [РЕШЕНО]
slavens
Сообщение #1 от 02/01/2011 14:54 цитата
питание TNY275
проц MT1389DE
драйвер мотора AM5888S
Лазер SF-HD 65
DVD BBK DV110si зависает на 3-5 сек картинка после некоторого времени 1 часа работы.Пробывал с открытой крышкой эффект тот же
мастер-ломастер
Сообщение #2 от 02/01/2011 15:29 цитата
slavens, попробуй снять прижимную планку, которая прижимает диск и включить без неё.
serp1972
serp1972
Сообщение #3 от 02/01/2011 15:55 цитата
slavens, Для начала давайте попробуем оформить тему согласно правил составом и ТД иТП ...И еще подкиньте новую(заведомо рабочую) головку похоже с прогревом "плывет" лазер .
slavens
Сообщение #4 от 02/01/2011 16:15 цитата
serp1972 писал:
В чём ошибка в создании темы?
ДОБАВЛЕНО 02/01/2011 17:18
мастер-ломастер писал:
сейчас попробую без неё
serp1972
serp1972
Сообщение #5 от 02/01/2011 16:31 цитата
slavens писал:
Читаем еще раз внимательно правила ! http://monitor.espec.ws/section2/topic138510.html Где полный состав аппарата и описание проделанной Вами работы ?!!!
    CPU ____________( для MT и Sanplus, обязательно указывать количество пинов)
    Flash ____________
    Sdram ___________
    Eeprom __________
    Driver _________
    Марка оптики _________
slavens
Сообщение #6 от 02/01/2011 17:52 цитата
serp1972: переоформил тему. С другого DVD перекинул полность голову и все сразу заработало. Значит лазер надо менять?
serp1972
serp1972
Сообщение #7 от 02/01/2011 18:18 цитата
slavens писал:
Еще стоит попробовать механнику оставить эту - рабочую ,а голову оставить старую .Возможны проблемы и в двигателях ...Так же проверьте шлейф заменой.
slavens
Сообщение #8 от 02/01/2011 19:32 цитата
serp1972 писал:
slavens писал:
Пробывал заменить голову и оставил механику рабочаю. Неисрпавность повторилась. Теперь уже точно менять голову. Подскажите где лучше брать на заказ?
STING
STING
Сообщение #9 от 02/01/2011 21:54 цитата
slavens писал:
Советую и шлейф поменять подмигивание
slavens писал:
Все зависит от того в каком состоянии будет сама голова То есть при покупки надо обратить внимания на то что бы на оптике была перемычка Даже оптики прибывшие под заказ , могут быть бракованные подмигивание
Если вдруг не найдете оригинальную оптику , то можно воспользоваться аналогами
KHS-313A меняется без проблем на SF-HD65, и так же на SF-HD60 ( проверенно подмигивание )
Также можешь заглянуть сюда ( пригодится ) http://monitor.espec.ws/section2/printview154172.html
slavens , удачи !!!
slavens
Сообщение #10 от 03/01/2011 01:01 цитата
STING писал:
slavens , удачи !!!
Спасибо за совет. Буду пробывать искать лазер
lupo
lupo
Сообщение #11 от 03/01/2011 05:12 цитата
slavens, очень хороша на Бобике головка SF-HD60(проверено неоднократно),но постарайся найти головку с механикой,сейчас это оптимальный вариант что голова будет рабочая.Очень много брака идет из Китая,возврат 70%.Сам вожу головки из Китая,упаковка антистатическая,перемычка,все по-человечески,вытаскивают из общей упаковки по 100 шт.
Но голимый брак,китайцы сами осознают,поэтому и обменивают их без проблемм.
slavens
Сообщение #12 от 03/01/2011 13:40 цитата
Спасибо всем за помощь. Сегодня сьездил в гараж раскопал старые DVD и там на радость нашёл головку SF-HD60. Уже установил,1.5часа работает как часики и чтение диска стало быстрее
