DVD recorder LG DR7622W пишет-PLEASE WAIT
andrei80
Сообщение #1 от 13/02/2011 18:37 цитата
DVD recorder LG DR7622W пишет-PLEASE WAIT и все. Можно только вкл. и выкл. Не управляется ни с панели ни с ПУ. Изначально не записывал. Чистые диски не принимал ,а записаные некоторые считывал. БП в порядке. Есть ли выход из этого положения?
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #2 от 13/02/2011 18:42 цитата
andrei80 Вроде не новичок .Изучите правила раздела
ДОБАВЛЕНО 13/02/2011 20:47
andrei80 писал:
Выход есть всегда,так темку то подправьте
Vasilovich
Vasilovich
Сообщение #3 от 14/02/2011 01:29 цитата
PLEASE WAIT-ждите пожалуйста!(англ.)
ZyXEL_1985
Сообщение #4 от 14/02/2011 08:53 цитата
проверь концевики привода, они дастаточно часто грязняться
bugs2005
Сообщение #5 от 14/02/2011 11:07 цитата
Привод на замену.(лазер врядли подберёшь).
andrei80
Сообщение #6 от 14/02/2011 14:24 цитата
Может есть системный сброс ?
bugs2005
Сообщение #7 от 14/02/2011 14:49 цитата
Иван Василич писал:
andrei80 писал:
andrei80
Сообщение #8 от 14/02/2011 17:19 цитата
Привод подставить нечем. История началась после загрузки диска и нажатия кн. Up. Состав-CS92686-CMZ-CS98300-CMZ-TVP5146PFP-TSB41AB1-M12L16161A-LZSP51HO-M12L16161A-LNSP51HY-D63641SM-S053712-S052117.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #9 от 14/02/2011 18:28 цитата
andrei80 писал:
Какого?
andrei80
Сообщение #10 от 15/02/2011 09:15 цитата
Диска записанного через комп. с видеокамеры.
bugs2005
Сообщение #11 от 15/02/2011 09:38 цитата
Интерфейс привода не IDE?
andrei80
Сообщение #12 от 15/02/2011 11:05 цитата
Не знаком.
bugs2005
Сообщение #13 от 15/02/2011 13:48 цитата
Как подключается привод к плате ,каким кабелем или кабелями.
andrei80
Сообщение #14 от 15/02/2011 15:33 цитата
Привод подключается плоским пластиковым кабелем. К БП- проводным.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #15 от 15/02/2011 17:29 цитата
По всей видимости привод все-же на замену.andrei80,
Основное(стандартно) в приводе проверь,что бы вернуться к
andrei80 писал:
,но привод-менять
bugs2005
Сообщение #16 от 16/02/2011 08:43 цитата
Отключи привод и посмотри на реакцию аппарата.
andrei80
Сообщение #17 от 16/02/2011 09:51 цитата
Отключил-без изменений.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #18 от 16/02/2011 11:28 цитата
bugs2005 писал:
Он без оного работать не будет,т.е. будет то что имеем
andrei80 писал:
andrei80,
Иван Василич писал:
Kudai
Сообщение #19 от 21/02/2011 23:45 цитата
Я сталкивался с такой проблемой, и мне всегда помогала замена привода. А надпись "подождите пожалуйста" означает то что рекордный проигрыватель ждет ответа от привода. Если ответа не будет то надпись так и будет стоять.
