tube
Добрый день.
У меня вопросы по пульту дистанционного управления мультимедийного плеера IconBit HDS4L.
Что является причиной того, что первая реакция плеера на нажатие любой клавиши пульта HDS4L происходит на второй клик? На все последующие нажатия, произведённые в интервале от 1 до примерно 5 секунд, плеер реагирует, как положено, с первого клика. Если к плееру нет обращения более 5 секунд, для выполнения команды требуется снова двойной клик. Этот глюк, похоже, у всех HDS4L, т.к. об этом было много вопросов на форуме, оставшихся без ответа. Сам пульт шлёт команды исправно. При подключении консольного кабеля или в telnet, видно, что при первом клике реакция нулевая. На второй клик появляется код кнопки пульта. Сменой прошивки это не лечилось, выходит это аппаратная ошибка разработчиков? Если так, то лечится ли это?
И ещё, я заметил, что если сигнал на плеер идёт отражённый от какой-либо поверхности, объекта или стены, то плеер реагирует на команды мгновенно. |
serp1972
| tube,А какое отношение Ваш вопрос, по пульту дистанционного управления мультимедийного плеера IconBit HDS4L ,имеет к разделу "DVD-проигрыватели и видеомагнитофоны" ?! |
tube
| serp1972 писал: | | tube,А какое отношение Ваш вопрос, по пульту дистанционного управления мультимедийного плеера IconBit HDS4L ,имеет к разделу "DVD-проигрыватели и видеомагнитофоны" ?! |
Направьте, пожалуйста, на нужный раздел. Думал, что раздел видео ближе к HDD-плееру. Уже не знаю куда и обращаться по этому вопросу. На форуме IconBit эта тема осталась не решённой... |
Freddy
| tube, программное обеспечение кривое.... |
tube
| Freddy писал: | | tube, программное обеспечение кривое.... |
Новыми прошивками это не лечится. Может на аппаратном уровне возможно решение? Такое впечатление, что IR-приёмнику нужен "пинок". После, снова "пинок". Если идёт непрерывное обращение к плееру с пульта, то работает ровно. |
малахи
| Подобрать излучатель (ИФК светодиод) с другими характеристиками. |
tube
| малахи3 писал: | | Подобрать излучатель (ИФК светодиод) с другими характеристиками. |
Думаете дело в излучателе, а не в приёмнике? |
iga
Заместитель Администратора
Да. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 408 462 сообщений в 227 723 темах.
tube
Я, наверно, зря упустил ещё один момент. Дело в том, что плеер почти всегда включается с пульта телевизора Toshiba. У других "счастливых" обладателей этой версии плеера IconBit, такие же проблемы перекрещивания кодов с различной аудио, видеотехникой. Видно, в своё время фирма не обременяла себя международным соглашением на индивидуальность кодировок у пультов.
Так что, есть ли смысл менять передатчик, если приёмник ведёт себя таким образом? |
iga
| tube, ответы конкретны. и основаны на твоих... наблюдениях. даташит в руки и подбирай излучатель и балласт. или ничего не делай и переспрашивай о смысле жизни. или о приёмнике с передатчиком... кто знает что там нужно сделать не видя самого аппарата и интуитивно уже его "не чувствуя"? всё основано только на твоих данных. ещё проще совет - возьми МАС и перепиши на него свой ДУ. проверь эффект. или на болванку закатай. что даст? - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 408 462 сообщений в 227 723 темах.
tube
| Проблема решена путём подбора фотоПРИЁМНИКА. Подошёл HK381BT. Плеер мгновенно реагирует на команды с пульта HDS4L. С пультами других производителей не конфликтует. |
