andrei80
DVD-VCR combi Samsung DVD-V440- в режиме VCR нет цвета. В режиме DVD есть цвет. Кварц 4.33619 менял. Питание в норме. Где копать.? Состав-M37760MXM-LA71730M-LA72646M-MSP3417D-ES6629FD-SP3723B-MM1503XN. |
serp1972
andrei80, что за набор -цифр и букв M37760MXM-LA71730M-LA72646M-MSP3417D-ES6629FD-SP3723B-MM1503XN. Что сделано вами по устранению дефекта?! Возможно это слет опций NVRAM Option |
andrei80
Это перечисление м.с.Как проверить опции? |
serp1972
andrei80, Вы вроде-бы не новичек ... Тема не оформляется простым перечислением микрух. НАПОМИНАЮ...1) В названии темы указывать тип аппарата,название,модель
2) В теме описать проблему и что уже было сделано/померяно.
3) Обязательно описать характер дефекта, как ведет себя аппарат в том или ином режиме.
4) Очень не маловажно(а иногда, просто необходимо) бывает так-же описание состава аппарата, те на чем собран аппарат.
CPU ____________( для MT и Sanplus, обязательно указывать количество пинов)
Flash ____________
Sdram ___________
Eeprom __________
Driver _________
Марка оптики _ По поводу опций примерно так...
s1.pdf 9.15 КБ Скачано: 353 раз(а)
s2.pdf 10.32 КБ Скачано: 328 раз(а)
s3.pdf 112.34 КБ Скачано: 264 раз(а)
andrei80
Это для других моделей. Есть для моей модели DVD-V440. Но после test и 1-4 получаю большую таблицу от 01 до72 ,а не Fig.2-3 от 01 до 40. Видимо поэтому не появляется цвет. |
andrei80
serp1972. Может есть возможность получить табл.2-3 ? Застрял на этом. |
pabel
andrei80
pabel. Дело в том ,что с помощью операций--TEST--1--4 я получаю Table 6-1, а не Fig 6-3. При операциях--TEST--1--0 ни какой таблицы не выскакивает ,а гаснет TEST. |
pabel
andrei80, Цитата: | Но после test и 1-4 получаю большую таблицу от 01 до72 |
Ну так и должно быть.
Цитата: | я получаю Table 6-1, а не Fig 6-3. |
Вот же ты....-Fig-это по-нашему рисунок .(в книжках)(рис.,) |
andrei80
pabel. Я просто пользуюсь обозначениями посланного тобой материала. Tabl 6-1содержит от 1 до 72, а Fig 6-3 содержит от 1 до 40. При этом черными квадратами отмечены требуемые к установке цифры. Видимо в этих цифрах и кроется изменение цвета. |
pabel
andrei80, Да просто они эту картинку во все мануалы одинаковую нарисовали.
ДОБАВЛЕНО 05/08/2011 18:01
На той странице ,что дал,выбери свой аппарат из таблицы внизу,вот те опции и нужны. |
andrei80
pabel. Моя модель V440. Без индексов. Там такой нет. Однако проверю и сообщу результат. |
andrei80
Проверил 2-е последние опции. Цвета нет. |
pabel
Я так думаю лафа закончилась,следующая станция -LA71750 И все что с ней связано. |
andrei80
У меня LA71730M. Видимо она. Анализ усложнен ее располжением-под механизмом и с обратной стороны платы. Буду копать. |
Иван Василич
Не торопитесь лезть в дебри.Цвета может не быть из-за износа кристалов на БВГ.andrei80, Расскажите предысторию аппарата.(Был ли в ремонте до Вас,и сам что еще делал?) |
pabel
Иван Василич, Цитата: | Не торопитесь лезть в дебри.Цвета может не быть из-за износа кристалов на БВГ.andrei80, |
Ну и как он это проверит ,если в дебри не лезть?. |
Иван Василич
pabel писал: | Ну и как он это проверит ,если в дебри не лезть?. |
Осликом. Эпюры для срвнения можно взять с любого полного мануала,от любого ВМ |
pabel
Иван Василич,
Ну так искать точки он будет возле микросхемы или где и какие?.
Вот об этом и писал,обо всем вместе(но о узле)
pabel, Цитата: | -LA71750 И все что с ней связано. |
andrei80
Иван Василич. Головку подставлял заведомо исправную. Прибору 2-3 года. В ремонте не был. Менял оба кварца. В положении СТОП изображение в цвете. |
