Agrius
Здравствуйте.
В LG DKS-5000 перестал вращаться лоток, я нашёл тему, где описана аналогичная проблема http://monitor.espec.ws/section2/printview69769.html , заменил драйвер FAN-8082D, это не помогло, пришёл к выводу, что нужно заменить двигатель. Подскажите пожалуйста характеристики этого двигателя, что бы можно было искать его в продаже. |
NeymeYka
| Xaрактер стойкий нордический женат имеет двух детей--истинный ариец |
serp1972
сори-без обид -лоток не вращаеться,вращается двигатель шпинд .точно не помню может и 68 или 78( JCL9B68)
NeymeYka
| Дружище на фото-бесколлекторный????????????????????? Ток вр-ния 20mA а в драйве токовая защита |
serp1972
NeymeYka
| Они оба кол-ные-мрут как мухи осенью |
serp1972
я понимаю че эти коллекторы просто не помню че в 5000 точно стоит -чет мне казалось че там асинхроны стояли -уж больно древний апарат |
Agrius
Сегодня выковырял двигатель, ясности это не внесло, во всяком случае, для меня. Может кто-нибудь сможет его опознать?
Двигатель LG DKS-5000.jpg 90.39 КБ Скачано: 1945 раз(а)
411i6470r
так вот, что оказывается подразумевалось под словом "лоток".... этот двигатель с червяковой насадкой проворачивает трёхместую карусель в чейнджерах муз-центров. единственное что я не пойму - может кто объяснит ? что забыл трёх-дисковый чейнджер в DKS-5000 ?? это же обычный дивидюшник вроде...
поправьте, если я не прав.
ДОБАВЛЕНО 19/03/2010 20:06
зы.
а то что на фото - это обычный пяти-вольтовик. каких тысячи. |
iga
Заместитель Администратора
| Agrius, мотор исправен.см резинку и (или) механику. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 423 244 сообщений в 228 580 темах.
serp1972
| iga писал: | | Agrius, мотор исправен.см резинку и (или) механику. | мрут крайне редко -можно на крайняк кинуть любой подходящий, а вообще мне кажеться че не там роешь!!!! |
Agrius
А как Вы определи по фото, что двигатель исправен? |
Santei
| Цитата: | что забыл трёх-дисковый чейнджер в DKS-5000 ?? это же обычный дивидюшник вроде...
поправьте, если я не прав. |
Он и есть обычный,только на 3 диска.Древний как мамонт. |
411i6470r
| ага, понял о каком аппарате тогда речь идёт. это 3-х дисковый двд-чейнджер. больное место у него - это концевики, которые стоят именно под самой каруселью. |
Agrius
| Двигатель оказался исправным, попробую проверить концевики. |
