DVD DAEWOO DV-750S не включается ( РЕШЕНО )
delta-50
Сообщение #1 от 27/09/2011 16:18 цитата
DVD DAEWOO DV-750S не включается,не паханный.
на передней панели горит светодиод,мотор загрузки двигателя постоянно работает.Микрик лотка исправен.Конденсаторы в бп все заменил на новые, т.к. был вздут слегка C17 220мкф х 10v . проверил кнопки,все в исправном состоянии,утечки нет...
напряжение питания AM5868S 3,8v по даташиту 4,3-12v может мало ему?
напряжения на выходе бп:
CON2
-12 > -9,7
12 > 9,1
5 > 3,8
3,3 > 2,8
CON2
-24 > 19
F+ 15
F- -17 > -17
состав:
бп:шим-TNY268 оптопара-PC817
передняя панель: TP6312
процессор: ES6698FF
3 моторчика: AM5868S
Даже не знаю что смотреть дальше...
Жду советов
Borek
Borek
Сообщение #2 от 27/09/2011 16:23 цитата
Напряжения низкие. Ищи в БП.
delta-50
Сообщение #3 от 30/09/2011 13:52 цитата
так,все разобрался в чем причина.
неисправна была микруха шим TNY268
стабилитрон в утечке d15 3,9v
вздувшийся кондер с17 220х10v
во всем бп заменены конденсаторы.
всем спасибо.
ДОБАВЛЕНО 30/09/2011 14:53
после замены деталей, напряжения все восстановились.
