Pioneer no name (Не работает с подкл. матрицей)
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #1 от 04/10/2011 20:15 цитата
Пришёл с проблемой "Не включается". Запускался сначала через 5 минут, потом 10... Теперь вообще не пашет только мигает диод (диод-индикатор зарядки АКБ). АКБ почти не держит заряд.
Имеем:
При подаче напряжения постоянно помигивает диод красным-зелёным. При прогреве феном микросхемы 2 (см. фото) диод стабильно горит зелёным. На микрухах №1 (STP4953) и №2 (8254AA AVJ903 05939) скачки напряжений +\- 1-2в. Заменил STP4953 на IRF7316 (или IRF7328 не помню точно). на № 2 без изменений. Вернул №1, снял микр. №2. Напряжения стабилизировались на №1. Я так понимаю 8254AA AVJ903 05939 это контроллер зарядки АКБ, т.к. напрямую связана с гнездом АКБ и с STP4953.
Тут в принципе всё ясно.
А вот с общей работой DVD не понятки.
Отключаю кабель на матрицу оставляю только подсветку. Экран белый, DVD запускается. Чтение диска на 5 (правда пробовал только MP3). Звук есть. Подключаю кабель матрицы и всё умолкает. Лазер молчит совсем. Даже если подать напряжение на аппарат с подкл. кабелем и потом кабель матрицы отключить, DVD запускается и нормально функционирует.
Как может матрица влиять на общую работу DVD?
На стабах 2.5в и 3.3в всё в норме.
PS: К2 - коннектор АКБ. К1 - коннектор платы с 2мя диодами (вкл\выкл и зарядка АКБ), ИК приёмником. Плюс на плате стоит ещё один коннектор кажется идущий на программную кнопку Power
stelsihe
Сообщение #2 от 05/10/2011 21:05 цитата
А может (кз где то зарыто)? На пример на матрице!!!!!!
