ASUS O!Play MINI перезагрузки
gurza86
gurza86
Сообщение #1 от 26/12/2011 16:22 цитата
Добрый день!Есть медиаплеер ASUS O!Play MINI.Работает замечательно.Все воспроизводит.Но!При подключении какого-либо носителя(жесткого диска или флешнакопителя) с определенным промежутком времени(в несколько секунд) происходит перезагрузка аппарата.Нюанс в том,что если успел выбрать фильм, то смотришь и дальше(во время просмотра не лагает),но если долго по меню лазишь,происходит перезагрузка без всякого предупреждения.Если фильм не выбирать, то аппарат будет сам периодически перезагружаться.Перешивал на последнюю прошивку, скачанную с оф. сайта Asus.Но это не помогло.Если кто сталкивался с данным девайсом или проблемой прошу помощи!Может какие мысли есть?Заранее благодарен!
genri-2
Сообщение #2 от 05/01/2012 12:10 цитата
А какого совета вы ждёте? Аппарат вы не вскрывали и вряд ли умеете это делать, сужу по тексту сообщения. Если я вам посоветую просмотреть алюминьки и проследить как ведут себя режимы по питанию во время сбоя то вы скорее всего не сможите это. Так о чём говорить.
