DVD AVEST AVD-06 нет изображения (РЕШЕНО)
Borek
Borek
Сообщение #1 От 10/02/2012 13:23 цитата
DVD AVEST AVD-06 нет изображения. Необходимо выключить прогрессивную развертку. Перерыл весь инет, наверное, ничего не нашел.
Попалась единственное: Avest AVD-F77С Набрать в слепую - Setup, стрелка вправо, стрелка вправо, стрелка вниз, стрелка вправо,стрелка вверх, ОК. - не прокатывает.
Может кто подскажет.
A-SERVICE
Сообщение #2 От 10/02/2012 14:23 цитата
Borek писал:
На чем собран ? Проц- какой? Отдельный ЕЕПРОМ на
плате есть ? Типа 24С02 - 24С16 ?
serp1972
serp1972
Сообщение #3 От 10/02/2012 15:01 цитата
Borek, полную модель аппарата дай ,AVD-06 разных штук 10 - AVD-06-M701A2 , AVD-06-M705A3 , AVD-06-202A2 , AVD-06-M617К3 , AVD-06-308A3 и тд... Как сказал A-SERVICE чистую Eeprom подкинь ...
Borek
Borek
Сообщение #4 От 10/02/2012 15:29 цитата
Весь аппарат здесь, самый нижний.
http://monitor.espec.ws/section2/post1418991.html#1418991
Полную модель только завтра уже ( у нас ночь наступает)
Вот фото платы.
serp1972
serp1972
Сообщение #5 От 10/02/2012 16:21 цитата
Borek, как я и говорили ставь чистую память похоже что это она ...
Borek
Borek
Сообщение #6 От 10/02/2012 16:40 цитата
serp1972, получается только такой выход? Информации по отключении прогр. разв. нет никакой?
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #7 От 10/02/2012 17:26 цитата
Borek писал:
По сути в ней хранятся только установки пользователя(ну там язык ,прогресс,яркость,звук.......................)
так что меняй-смело подмигивание
serp1972
serp1972
Сообщение #8 От 10/02/2012 17:33 цитата
Borek, попробуй в разъем G ( зеленый) вставить шнур видео и по меню поменять развертку -(будет черно-белое изображние и жаж немного срывать но разобраться можно).А на пульте что нет кнопок типо P/S и подобных ?
Borek
Borek
Сообщение #9 От 10/02/2012 17:41 цитата
Да кнопки разные есть. Пробовал всяко разно и от других брендов, но пока безуспешно.
ДОБАВЛЕНО 11/02/2012 00:46
Вот пульт
  пульт.rar  312.7 КБ  Скачано: 447 раз(а)
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #10 От 10/02/2012 17:54 цитата
Borek, Так нижние кнопки режим или видео(в общем одна из них) переключает режим выхода: компонент, скарт ,видео,RGB подмигивание
Borek
Borek
Сообщение #11 От 10/02/2012 18:03 цитата
Спасибо за подсказки! Завтра, точнее, уже сегодня чего нибудь придумаю. (У нас второй час ночи.) Всем приятного вечера!
ksk
ksk
Сообщение #12 От 10/02/2012 19:52 цитата
Я не понимаю чего-то, наверное...
но справа рядом с КРАСНОЙ кнопкой синим написано
ПРОГР.
не оно?...
Borek
Borek
Сообщение #13 От 11/02/2012 09:38 цитата
Сегодня после пыток ПДУ подкинул память. И мои мучения закончились.
Полная модель AVD-06-M705A3. ЕЕПРОМ FM24С04.
Всем СПАСИБО!
