panasonic sa-ht895 трабл.
03gene
Сообщение #1 от 08/03/2012 22:13 цитата
принесли dvd panasonic sa-ht895 ошибка f61.заменил микросхему ic5400. tda8920.ошибка пропала но появился дефект нет 5.1 скачал иннструкию шарил в настройках ничего не помогает диски проверены 5.1 постоянно определяет как 2.1и digital prologic не помогает.может можно как то принудительно включить или процесору кирдык может быть прошивка.забыл сказать колонки работают фронт левый.правыйи и сабвуфер 2.1 подустал я с этим аппаратом помогите кто нибудь пожалуйста а клиет уже визжит.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 от 08/03/2012 22:24 цитата
03gene,
... появился дефект нет 5.1 скачал иннструкию шарил в настройках ничего не помогает диски проверены 5.1 постоянно определяет как 2.1 ... забыл сказать колонки работают фронт левый.правыйи и сабвуфер 2.1
Объясни толковей! Какие колонки работают, а какие нет, в каком режиме работает при этом DVD?
03gene
Сообщение #3 от 09/03/2012 07:51 цитата
колонки работают фронт левый и правый и сабвуфер.cтавлю диск 5.1 на индикаторе показывает что пролоджик включен я включаю кнопку функция на пульте захожу в меню потом в раздел аудио .состояние определяет как2.1 вот так.делал общий сброс с менюшки.ничего не помогло.
