Портативные DVD Daewoo DPC-7409PD не читает диски двд РЕШЕНО
Fil721
Fil721
Сообщение #1 от 28/03/2012 20:32 цитата
Daewoo DPC-7409PD
Состав:
Процессор MT1389DE
Лазерная головка HOP-1200W-B
Драйвер двигателя W43023
Поступил с отсутствием чтения любых дисков. После замены шлейфа диски CD читает нормально, а вот DVD диски брать не хочет. 3 раза их прокрутит - поищет и пишет нет диска .
подкидывал три головки HOP-1200W .одну из них с движками в сборе . тоже самое . прозвонка деталей не выявило неисправных . питания в норьме . случайно заметил что при чтении сд диска драйвер нагревается и диск прочитывается и остановка . при двд идет такой же нагрев но диск что бы остановится как при сд чтение - раскручивается дальше.
djonson10909
djonson10909
Сообщение #2 от 28/03/2012 21:19 цитата
Fil721 писал:
высота столика выставлена верно ?
Fil721 писал:
в исправности движков уверен ?
в особенности шпинделя
сопротивление обмотки ?
сколько потребляет в момент раскрутки диска ?
Fil721 писал:
каких именно деталей ?
методика проверки ?
в частности методика проверки драйвера
Fil721 писал:
питания в норьме .
каких именно напряжений ?
и пожалуйста в цыфрах
Fil721 писал:
драйвер нагревается
а если в градусах ?
Fil721
Fil721
Сообщение #3 от 28/03/2012 21:32 цитата
два столика в сборе один родной другой новый - симптомы одинаковые ...
смд детали питания .драйвера и управления лазера
прозвонка резисторов и конденсаторов . транзистор питания двд лазера открывается -подается 3.3 вольта.
заходит 9вольт и шимом на питающие 5.2 вольта . 3.3 вольта. и 1.78 вольт
в градусах сложней при быстрой прокрутке чуть теплый. при замедлении идет нагрев палец обжигает но нагрев секундный диск останавливается и раскручивается дальше
djonson10909
djonson10909
Сообщение #4 от 28/03/2012 21:54 цитата
питание драйвера ??
просадок в момент раскрутки диска нет ?
сопротивление шпинделя ?
сколько потребляет шпиндель в момент раскрутки диска ?
kolya-zerber49
kolya-zerber49
Сообщение #5 от 29/03/2012 09:39 цитата
Fil721 писал:
После замены шлейфа
Шлейф новый, 100% рабочий?
Fil721
Fil721
Сообщение #6 от 29/03/2012 10:00 цитата
kolya-zerber49 писал:
Fil721 писал:
После замены шлейфа
да рабочий от рабочего аппарата
ДОБАВЛЕНО 29/03/2012 10:13
djonson10909 писал:
питание драйвера ??
питание 5.2 вольта
максимально просаживается на 0.06 вольта
сопротивление шпинделя 10 ом
потребление не мерил . но по степени нагрева драйвера думаю в норьме .
во время фокисировки драйвер начинает резко нагреватся
djonson10909
djonson10909
Сообщение #7 от 29/03/2012 11:08 цитата
Fil721 писал:
нужно не думать , а знать
иначе можно годами вокруг ходить вокруг да около
особое внимание удели низкоомным резисторам в обвязке драйвера
прозвонка на бональный обрыв с ними не прокатит
нужно видеть точную величину
kolya-zerber49
kolya-zerber49
Сообщение #8 от 29/03/2012 11:45 цитата
djonson10909 писал:
Бывало и прокатывало. подмигивание
djonson10909
djonson10909
Сообщение #9 от 29/03/2012 14:55 цитата
kolya-zerber49, это если в обрыве окажется на милость божью!!!!
а если увеличение сопротивления ?
Fil721
Fil721
Сообщение #10 от 29/03/2012 15:51 цитата
движки проверил . родной 24ма и 65 в пуске . на новом 18 ма и 35ма в пуске измерено при 3 вольтах .
решил поиграть с высотой и наклоном столика ... регулировка позволяет . выставил с большим углом смотрю определил двд . настроил под один диск двд .второй небрал . еще подрегулировал наклон взял оба диска
. попробовал прогнать полностью диск - не брал в конце треки . подровнял еще столик .с десяток дисков взял без проблем . решил проверить новый столик с этой головкой - читает сд . двд нет . на новом столике регулировки нет . с него лазер на родном столике не пошел сразу . опять подрегулировал под двд . вот такие заморочки .
неисправность была в шлейфе и в нарушеном столике ... думаю стучали понему как всегда улыбка шлейф то глючил .
kolya-zerber49
kolya-zerber49
Сообщение #11 от 29/03/2012 16:10 цитата
djonson10909 писал:
kolya-zerber49,
Тогда мультик в руки и вперёд! Пьем пиво улыбка
djonson10909
djonson10909
Сообщение #12 от 29/03/2012 18:20 цитата
я тебя в самом начале спрашивал о высоте столика
Fil721 писал:
Fil721 писал:
значит ты подкидывал на проверку хлам не проверенный что ли ?
Fil721
Fil721
Сообщение #13 от 30/03/2012 08:55 цитата
две головки новые- одна из них в сборе с двигателями ( кстати лазер рабочий а столик не пошел но там регулировок нет ) . третья с рабочего двд . высота она была в норьме а вот наклон столика... там регулировка в двух положениях . думаю проблема возникла из -за выдергивания диска это же портативный двд улыбка
