Нужна схема сборки ЛПМ, заживал кассету и не правильно провернулись шестерни. Выставить без схемы не могу меток на ЛПМ не каких нету как правильно выставить программное колесо не знаю.
Видеомагнитофон пишется слитно, пора бы знать. Название отредактировал.
Рассмотри внимательно дифференциальную шестерню. Маленькая такая, со шкива загрузки. Если на посадочной втулке и на ней имеется трещина, дальнейший ремонт бессмысленный. (или супертокарь).
А собирается элементарно - Режим полной выгрузки (ждущий), без кассетоприёмника.Потом уже ставим его.Там интуитивно понятно.
- - - - - - - - - На форуме ESpec 2 313 993 сообщений в 219 769 темах.
Не... не пойдёт. Трещина, как правило уже между зубьями продлилась.Вроде со стороны "хвоста" стянул, а сама косая шестерня как бутон начинает раскрываться и клинит. Ремкомплекта сейчас не сыщешь ...Аппарат, в своё время был прекрасный. Картинка "мягкая", сама архитектура видеотракта продумана. А вот с пластиком просто беда. То на дифференциальных трещины, то сам червяк "поплыл". Иногда "застёжка" кассетоприёмника" разваливается, шкив в сторону, а механика в "кучу". Сейчас проще иглы для патефона найти, чем эту "мелочёвку".
