BBK DV723S
На страницу 1, 2, 3  След.
Dinik
Dinik
Сообщение #1 От 01/07/2012 23:43 цитата
Принесли с диагнозом "вдруг перестал включаться". Посмотрел сгоревший предохранитель и VIPer22A. Заменил включил - опять тоже самое, горит VIPer22A. Поставил лампу 100w. Запаял опять новый viper22A. Включаю - лампа горит. Диоды проверял, оптопару заменил тоже. Что же может замыкать? Может это бракованная партия VIPer22A? Кто-нибудь сталкивался с этой проблемой?
  Viper22-1.zip  69.56 КБ  Скачано: 610 раз(а)
serp1972
serp1972
Сообщение #2 От 01/07/2012 23:50 цитата
Dinik, А может для начала сетевой лит поменять ?!
Dinik
Dinik
Сообщение #3 От 02/07/2012 07:53 цитата
Попробую поменять, хотя на вид нормальный. По тестеру видно что заряжается.
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #4 От 02/07/2012 14:57 цитата
Без "шимки" как?
На форуме ESpec 2 420 522 сообщений в 228 473 темах.
articos
Сообщение #5 От 02/07/2012 20:07 цитата
мостик то живой?
Dinik
Dinik
Сообщение #6 От 02/07/2012 23:22 цитата
iga писал:
Без "шимки" как?
Перерезал дорожку между кондером и остальной частью , где находится шимка и все остальное, короче выпрямитель выделил. Напряжение на емкости в норме - 230 в. Потом запаял дорожку, выпаял шимку, лампа не горит! Подскажите, iga, что это значит? Шимка не та?
articos писал:
мостик то живой?
Диоды все впорядке при прозвонке. Хотя на всякий случай заменю все.
Сейчас запаял новый кондер 400V 47uF, тоже самое, лампа горит..
Еще есть ньюанс, Viper22a там стоял такой K7X530, а на замену я поставил Viper22a 47F134. Их модификации вообще как-то отличаются? У меня подозрения, что вся проблема в шимке. Или брак или там ножки по другому надо паять.
Диоды во вторичке все проверил, КЗ искал , пока не нашел. Транзистор без выпаивания вроде звонится как нужно.
Для справки: в вышеприведенной схеме все точно, как у меня в БП, только на плате еще есть один транзистор (на плате он помечен Q501 с надписью KMPS 85500), возле стабилитрона.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #7 От 03/07/2012 06:23 цитата
Dinik, замкни 3 и 4 вывод оптопары,если гореть перестала-то неисправен ТПИ, если продолжает гореть-шимка.Кстати,230в на сетевой ёмкости маловато,должно быть в районе 300в.
Dinik
Dinik
Сообщение #8 От 03/07/2012 22:55 цитата
Замкнул 3 и 4 ноги шимки, лампа также горит. Значит шимка. Я их купил две штуки сразу. Получается или обе брак, или не тот у них состав вопрос . Попробую купить в другом магазине другой Viper22a или эту 5L0380R (KA5L0380R). Потом напишу о результате.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #9 От 03/07/2012 23:14 цитата
Не шимки,а оптопары ноги замыкать надо было,вообще-то.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #10 От 03/07/2012 23:15 цитата
Dinik писал:
А что, приборы отменили?
Dinik писал:
Перерезал дорожку
Где же ТАКОМУ учат?
Dinik писал:
Ты хоть один БП когда-нибудь ремонтировал? Или только дорожки резал?
Dinik писал:
Гениально!!!
Dinik писал:
Viper22a там стоял такой K7X530, а на замену я поставил Viper22a 47F134 ... или там ножки по другому надо паять
Скачай даташиты на Viper22a K7X530 и на Viper22a 47F134, и сравни смех смех смех
Dinik
Dinik
Сообщение #11 От 04/07/2012 15:06 цитата
Dinik писал:
Парочку БП сделал, а резал только здесь. улыбка
Dinik писал:
Гениально!!!
Я опечатался , замкнул 3 и 4 ноги оптопары.
Dinik писал:
А вот даташиты долго искал, они все называюся viper22a и всё. Модификаций нет. Поисковик вообще ничего не выводит.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #12 От 04/07/2012 15:22 цитата
Не морочь голову,это одна и таже микросхема (разный номер партии).
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #13 От 08/07/2012 08:30 цитата
Dinik, Если хочешь заниматся ремонтом ,то начни с обучения прочти
Dinik
Dinik
Сообщение #14 От 09/07/2012 21:04 цитата
Иван Василич писал:
Спасибо, статьи то, что надо.
Сегодня попробовал вместо Viper22a поставить 5L0380R - лампа вообще не горит (60 watt), и dvd не работает тоже. Потом поставил новый Viper22a. Кстати, в старом звонятся DRAIN и SOURCE (MOSFET пробит получается). При новом Viper22A все-равно тот же результат. Замыкаю оптопару - лампа все-равно горит.
Смущает напряжение на входном кондере ЕС501 - 198 Вольт при выпаянной шимке. И еще, во время включения что-то тихо щелкает в первичных цепях (шимка запаяна).
Входные диоды пока не менял.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #15 От 09/07/2012 21:28 цитата
Dinik, оставил бы ты его в покое...
Dinik
Dinik
Сообщение #16 От 09/07/2012 21:38 цитата
А с ним десяток БП от компьютеров? Да и вообще, когда-то надо начать.
Dinik
Dinik
Сообщение #17 От 10/07/2012 22:29 цитата
Заменил мостик - безрезультатно.
Нашел более подходящую схему БП этого DVD.
  схема.zip  136.41 КБ  Скачано: 726 раз(а)
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #18 От 10/07/2012 22:31 цитата
Сам видишь - не твоё это...
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #19 От 10/07/2012 23:10 цитата
И чего вы эту бедную шим и мост мучаете? Возьмите наконец хотя бы тестер в руки и пройдитесь по всей первичке... Там кроме шим и моста ещё др детали есть...
Dinik
Dinik
Сообщение #20 От 11/07/2012 00:12 цитата
А вообще без входных R501 и BC504 можно включать БП? Если их выпаять.
ДОБАВЛЕНО 11/07/2012 01:23
Yuritsh писал:
Я выбрал этот вид дятельности, и наверно еще надолго улыбка .
