Lamitek
Добрый день.
Есть DVD AKIRA DVD-K2404DR, и проблема в нем в том что не работает кнопка OPEN/CLOSED.
Кнопка проверена и заменена, все остальные кнопки и дисплей работают без проблем. При нажатии на OPEN/CLOSED плеер ничего не делает, если механически открыть привод и включить плеер то на дисплее пишет CLOSED и пытается закрыть, если удерживать то через секунд 20 пишет OPEN и открыват лотов, но на кнопку так т не реагирует. На плате в передней панели установлена AD16312. Я больше склоняюсь к тому что проблема в ней.
Процессор: MT1389DE
Плата "главная": HY-833B ver1.0
Буду рад совету. |
Lamitek
Какой аналог:
uPD16312GB
PT6312BLQ
PT6312LQ
| первая по цифирям совпадает-её можно воткнуть,но нелишним будет прочитать даташиты |
Yaroslav
Никаких замеров, никакой полезной инфы. На форум к гадалкам... |
Lamitek
Какие замеры нужны ?
Блок питания - напряжениея в норме, на кнопках всех 3,3Вольта (скачет 2,6 - 3,3 вольта), на неработающей кнопке тоже самое. |
NO ®
Lamitek, делал давно их лет 5 назад, возможно что то перепутаю. Этих моделей было несколько версий, о чем говорит круглая или овальная наклейка на его попе (Т, ТС, К2). Лучше сфоткай плату и сюда.
Открывается ли с ПДУ?
Если запихать диск (лучше CD, тк там с этой майной вроде 65 бошки были дохлые по DVD) читается ли?
Первым делом я б проверил гонит ли он голову к центру (концевику) при включении и попытках чтения, если гонит, то исправен ли сам концевик.
Вторым б делом я б подкинул чистую еепром или запустил аппарат с ее инициализацией (метод лентяев 456). Возможено включен LOCK лотка с пульта.
Yaroslav, а какие нужны замеры? Они все пальцем чинятся. и даже самодостаточны для ремонта. Половина диагностируется без разборки. |
Yaroslav
| Lamitek писал: | | (скачет 2,6 - 3,3 вольта) |
Это как понимать?
ДОБАВЛЕНО 30/07/2012 22:44
| NO ® писал: | | Yaroslav, а какие нужны замены? |
Не кипиши. Замеры...
ДОБАВЛЕНО 30/07/2012 22:46
NO ®, это не форум экстрасенсов  |
Lamitek
Наклейку и фото платы завтра сделаю.
Пульта к сожалению нет.
CD не пробовал, но DVD читает без проблем. Немного не понял про голову -?. При включении с диском если голову отодвинуть от центра, подвигает к центру, не стучит, четко раскручивает и включает лазер, гороче с воспроизведением, управлением (с передней панели) проблем нет, кроме клавиши OPEN/CLOSED.
ДОБАВЛЕНО 30/07/2012 22:51
Yaroslav| Lamitek писал: | | (скачет 2,6 - 3,3 вольта) |
Это как понимать?
Напряжение на кнопках, при нажатии на каких падает до 0, на кнопке OPEN/CLOSED тоже, как и на всех. |
Yaroslav
| Lamitek писал: | 1.(скачет 2,6 - 3,3 вольта)Это как понимать?
2.Напряжение на кнопках, при нажатии на каких падает до 0, на кнопке OPEN/CLOSED тоже, как и на всех. |
У тебя первое со вторым как-то сочетается  |
NO ®
Yaroslav, извини опечатался Н и Р, поправил еще до того как прочел твой пост.
Да че там экстрасенсы? Если руки не после перфоратора или перепоя, то положив ладошку на крышку вполне СЕНСОРНО чувствуешь движение следа и скорость вращения шпинделя по вибрации. Если тихо то и свисты линзы слышно.
У тебя там в профиле любовь к стиркам, видимо ты привыкши к более нежным вибрациям.  |
Yaroslav
| Вроде, понял. На кнопках "скачет" 2,6 - 3.3 вольта и при нажатии падает к 0 вольт? |
Lamitek
Напряжение скачет от 2,6 вольт до 3,3 Вольт.
ДОБАВЛЕНО 30/07/2012 23:04
ПДУ нет, проверить нечем.
К CD диску и плееру доберусь только завтра. |
Yaroslav
| Lamitek писал: | | Напряжение скачет от 2,6 вольт до 3,3 Вольт |
Я так понял, на кнопках. И какая связь с СЕНСОРНЫМ ощущением вращения шпинделя? |
Lamitek
| Yaroslav писал: |
Это Вы к чему ? я сенсорными местами не обладаю. |
NO ®
Lamitek, если при нажатии на опен, не замкнется концепик бошки то лоток может не открыться, есть аппараты когда индикация действия только во время его исполнения.
Если включен lock лотка то он может и не писать на дисплее об этом, а только на экране.
Хотя возможно и контроллер дисплея, но они обычно так не ломаются, чаще механические трещины на плате и тд. Если контроллеры горят, то обычно наглухо. Еще при дефекте одной кнопки или группы чаще оборван развязывающий диод, а при его пробое нажатие может отражаться на индикации.
Yaroslav
Lamitek, извиняюсь...
Давай, по-порядку... С БП все нормально, на кнопках напряжение "пляшет"?
ДОБАВЛЕНО 30/07/2012 23:22
NO ®, ты посты ТС читаешь??? |
NO ®
| Yaroslav писал: | | И какая связь с СЕНСОРНЫМ ощущением вращения шпинделя? | Мануальная. Удары бошки об концевик вполне слышно и чувствуются руками. Я не прав? |
Lamitek
| NO ® писал: | | , если при нажатии на опен, не замкнется концепик бошки то лоток может не открыться, есть аппараты когда индикация действия только во время его исполнения. |
На это внимания как то не обратил, хотя по старту (включению аппарата) на вид все нормально.
| NO ® писал: |
Если включен lock лотка то он может и не писать на дисплее об этом, а только на экране. |
Тож не подумал, завтра проверю.
| NO ® писал: |
Хотя возможно и контроллер дисплея, но они обычно так не ломаются, чаще механические трещины на плате и тд. Если контроллеры горят, то обычно наглухо. Еще при дефекте одной кнопки или группы чаще оборван развязывающий диод, а при его пробое нажатие может отражаться на индикации. |
Под микроскопом проверял, трещин нет, пропаял все заново чтобы етсечь плохую пайку. Затра еще раз перепроверю кнопки, но мне кажется что дело не в них.
ДОБАВЛЕНО 30/07/2012 23:36
| Yaroslav писал: | Lamitek, извиняюсь...
Ну и пусть пляшет, остальные клавиши работают. С таким успехом все бы не работали, и или "глючили", работали через раз, а нет, все остальные работают, при том четко и всегда. |
Yaroslav
NO ®, ты видишь связь между тем, что пишешь и проблемой ТС?
Ну, пора модератору "проявиться"
ДОБАВЛЕНО 30/07/2012 23:40
| Lamitek писал: | | Yaroslav писал: | Lamitek, извиняюсь...
Ну и пусть пляшет, остальные клавиши работают. |
С таким подходом  |
