Порт DVD (Без имени) С подкл матрицей нет подсветки
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #1 от 01/11/2012 08:37 цитата
Состав:
Плата питания: DS158-2B-MM1414.PCB
Материнка: DE6130-1A.PCB 2009.11.16
MT1389DE
SA5888
W9864G6XH-6
RTD2660
QSD-MT-S77-T
Лазер 120X
Если подключена матрица, то подсветка при включении вспыхивает на сек. При откл матрице подсветка есть. Горит равномерно. Пробовал подсветку запитать от внешнего БП, горит, потребление ~700мА. Такое ощущение будто силы тока не хватает. Если сложить потребление с подлк матрицей и подсветкой получается около 1.2А.
В остальном всё работает.
На коннекторе питания подсветки напряжения:
С откл коннектром:
12в=12в
SW=5в
С подключ.:
12в
4.8в
serega-64
serega-64
Сообщение #2 от 01/11/2012 12:40 цитата
TRIPLEX писал:
От чего питаем? Я так понял - подсветка инверторная, с лампами LDS, тады см. просадку по питанию по всей цепи от источника, где то падение выше нормы.
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #3 от 01/11/2012 15:51 цитата
В смысле от чего? Вообще включаю его БП от ПК. Подсветку запитывал БП PS-1502DD (и им DVD запитывал тоже, думал компьютерный не тянет, т.к. возле гнезда питания написано 13,5в...).
В том то и дело нет падения. Если только на SW должно быть тоже 12в, а не 5. Вот в ручную я на SW и на 12в подавал 12в и подсветка горит (естесна отключив коннектор от материнки). Откуда эти 5в на SW приходят не понятно
serega-64
serega-64
Сообщение #4 от 01/11/2012 17:50 цитата
TRIPLEX писал:
Дык хреново без схемы, мож попробовать здесь спросить http://monitor.espec.ws/section9/ , по составу может кто и откликнется.
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #5 от 23/11/2012 09:43 цитата
Проблема была в одном из трансов инвертора. На входе нога в обрыве была, а на выходе плохо к плате припаяна. Обнаружил это услышав в момент работы инвертора шелест, выключив свой фонарь настольный чисто интуитивно смех увидел две синии искринки на ногах в местах плохого контакта. Пропаял, всё заработало и инвертор перестал шелестеть улыбка
Только не пойму почему подавая внешнее питание с откл матрицей подсветка горела, а с матрицей нет. Ток сильнее был что ли и в местах плохого контакта пробивало хоть как-то.
